Autore ArgomentoPiano di Riscontro in Diabase
Felice
Post Piano di Riscontro in Diabase
il: July 19, 2014, 00:01
Ciao Ricardo e Marco volevo chiedere per chi è in possesso di un piano di riscontro in granito (Diabase) abbiamo detto trumento accoppiato con truschino ma si deve oliare per fare in modo che la base del truschino visto che ha un determinato peso non raschi il granito e cosi facendo scivoli con più facilita.
E se si deve oliare quale olio può andare bene? Quello che abbiamo a portata di mano cioè olio da talio o può andar bene anche il wd 40.
Aproposito di WD 40 lo Svitol che a quanto pare sembra che svolge le stesse operazioni e la stessa cosa.
vi ringrazio anticipatamente
ciao a tutto il forum da Felice
Post Re: Piano di Riscontro in Diabase
il: July 19, 2014, 07:07
Ciao Felice,
io non sono ancora un possessrore di piano di riscontro però credo che in linea di massima sul granito nero basti la sola pulizia con straccio e alcool prima dell'utilizzo.
Il diabase viene levigato e poi lappato quindi dovrebbe conferire già di suo una buona scorrevolezza, in ogni caso anche una passata con uno straccio appena inumidito di wd40 non dovrebbe fargli male, altresì si potrebbe trattare la base del truschino con del lubrificante al teflon che asciuga senza lasciare untuosità e si asporta l'eccedenza con un panno.
Comunque tranquillo che a fine mese torna Riccardo e potremo innondarlo di domande e il tuo dubbio potrebbe essere uno spunto per una mini video pillola chiarificatrice.
Felice
il: July 19, 2014, 13:47
grazie Marco, perchè il probblema sta nel peso della base del truschino e sembra quasi che graffi e non che scivoli anche se al momento non ci sono segni sull piano in diabase
aspetto un parere anche da Ricardo poi se video pillola sarebbe perfetto.
Ma per quanto riguarda lo Svitol può essere usato come sostituto del WD 40 ?
di nuovo grazie da Felice
il: July 19, 2014, 21:54
Ciao, io non ho niente contro lo svitol a parte l'odore, il mio parere mettendo a confronto i due prodotti è sicuramente rivolto ad un pareggio (forse)
Oggi al lavoro ho provato a forare a secco una piattina di ferro laminato da 5 mm. e il truciolo che si creava man mano si spezzva e si sentiva un rumore di raschiatura, poi ho forato spruzzando svitol e il tagliente della punta mi restituiva un truciolo continuo quasi per l'interezza del foro, allo stesso modo ho utilizzato wd40 ed ho avuto lo stesso risultato, ovviamente cercando di mantenere per tutte le prove la stessa pressione di foratura sul pezzo.
Approfittando della m40 gravograph che utilizziamo per le piccole targhe ho inciso per un cliente un disco inox con nome del cane e telefono da prima ho utilizzato sivtol e poi wd40 e anche lì il risultato è stato molto simile alla mia personale prova di foratura, l'avanzamento della macchina e il risultato di fresaura con 0,15mm di passata poi fino a 0,30mm mi hanno restituito lo stesso risultato sia per un prodotto che per l'altro.
quindi per me buoni tutti e due, ma vince di una lunghezza il WD40 per l'odore che io trovo meno sgradevole.
Ciao a tutti, Marco.
estratto dalla storia dei due prodotti:
Oltre 70 anni fa Arexons crea Svitol, l’olio lubrificante solvente per ruggine, espressamente dedicato ad un vero impiego Heavy Duty: la manutenzione dei tram di Milano.
Un inizio concreto e legato a necessità professionali, non tra le nuvole come vantato altrove…
Svitol è quindi fin da subito uno strumento per i lavoratori con le mani sporche di grasso.
WD-40 é stato inventato nel 1953 a San Diego California dalla Rocket Chemical in un piccolo laboratorio di tre persone.
La Nasa doveva risolvere dei problemi di corrosione e di protezione dei contatti elettrici sui suoi razzi. Chiese ai suoi fornitori di inventare un idrorepellente (in inglese: Water Displacement). Provarono 1, 2, 3… formule finalmente la 40 esima fu perfetta e nacque WD-40.
Inizialmente WD-40 venne impiegato nell’industria aerospaziale e militare, ma il prodotto risulto cosi versatile che gli impiegati della Rocket Chemical lo utilizzavano anche a casa.
Felice
il: July 20, 2014, 20:59
Grazie Marco della chiarezza e specifico nella domanda grazie
ciao Felice
il: July 28, 2014, 15:03
Rifacendomi alla domanda, io non uso mai alcun olio per posizionare il truschino sul piano di riscontro in Diabase. Con piano e base del truschino perfettamente puliti, non ho mai avuto alcun problema. Di norma il piano si "imbratta" di blu in pasta oleosa, unicamente per fare operazioni di aggiustaggio per raschiettatura e rettifica di superfici.
Felice
il: July 29, 2014, 18:38
Ciao Riccardo e ben tornato ,
OK risposta molto chiara grazie di nuovo ciao da Felice
