Autore ArgomentoMandrino autocentrante
Post Mandrino autocentrante
il: July 21, 2014, 07:25
Ciao a tutti.
Dinuovo a chiedere il vostro aiuto. Facendo alcune misure di controllo sul mandrino ho notato che c'è un decentramento sulle griffe di 5 centesimi,ho provato a invertire le posizioni delle griffe ma stesso problema. Ho notato che il valore più basso si trova sempre in corrispondenza della griffa N*3,quindi mi fa capire che chiude un pochino prima delle altre due. Come posso risolvere questo difetto?
Premetto che le misure le ho rilevate prendendo fra le griffe il codo di una frasa da 16mm e comparatore sul codolo.
Post Re: Mandrino autocentrante
il: July 21, 2014, 07:40
Una domanda, sulle griffe e sulle gole del mandrino non hai stampigliato una numerazione 1-2-3 ?? non puoi mettere le griffe come vuoi, sono state rettificate in una sola posizione in fase di costruzione. L'inversione che intendi tu è il ruotarle sul loro asse ? non invertirle di posizione ?
il: July 21, 2014, 09:17
Ciao Marco. Le griffe sono numerate ma il mandrino no. Inversione delle griffe ho proceduto in questo modo:
La griffa N*1 l'ho inserita in una gola che numerato con 1 a seguire la 2 e la 3 (obbligato) e così facendo ho riprovato anche con le altre due gole.
Antonio
il: July 25, 2014, 19:48
ciao Marco,ho risolto il problema in questo modo:
Ho preso un pezzo di carta abrasiva grana 800, l'ho poggiata sul piano di riscontro e bloccata con del nastro carta,quindi ho preso un prisma e la griffa N°3 ho poggiato quest'ultima con la faccia laterale addosso al prisma in modo da mantenerla perfettamente perpendicolare al piano di riscontro,poggiato il tutto su quest'ultimo con la griffa sulla carta abrasiva una decina di passate e il gioco è fatto.
il: July 25, 2014, 21:24
beh! complimenti soluzione spiccia per eseguire un aggiustaggio centesimale, son contento che tu abbia trovato la soluzione al tuo problema, si cerca sempre di non intervenire su particolari "delicati" come questo, ma il rischiare porta anche al successo.
