Autore ArgomentoControlli Fresatrice usata...
Roy067
Post Controlli Fresatrice usata...
il: July 22, 2014, 22:30
Salve amici, volevo capire con voi quali controlli posso fare su una fresatrice usata per valutare sia lo stato di usura che il grado di precisione.
Un idea di massima ce l'ho e pertanto inizio a mettere giù un paio di controlli ... vi pregherei di aggiungerne altri o integrare/correggere quelli che inserisco io... :D
1) Con un tastatore bidimensionale verificare il grado di precisione all'interno del cono dell'albero. Deve rimanere entro uno, massimo due centesimi.
2) Verificare il grado di usura delle viti madri dell'asse X e Y sia visivamente che misurando il filetto all'inizio, al centro e alla fine della barra in esame .
3) Verificare lo stato di usura generale ruotando i volantini da inizio a fine corsa su tutte gli assi.
4) Sentire il motore e se si ha la fortuna di effettuare uan prova anche sotto sforzo.
5) Con un comparatore montato sul mandrino verificare la tolleranza della superficie sui due assi X e Y.
6) Con il comparatore sulla base e dopo aver montato una spina rettificata sul mandrino verificare l'asse Z.
Altro?? :?
Grazie, Roberto
birillo095-
5
Post Re: Controlli Fresatrice usata...
il: August 13, 2014, 19:32
sicuramente devi controllare lo stato di usura delle guide
Eugenio
