Autore ArgomentoAllineamento contro punta e mandrino
gattopazzo
Post Allineamento contro punta e mandrino
il: July 27, 2014, 13:29
Eccomi con le prime domande.
Per poter allineare correttamente la contropunta, posso usare un albero rettificato e temprato?
Il fatto è che non riesco a scalfire la tempratura con il mio tornio, (probabilemte inserti sbagliati), però riesco con il centrino a fare il foro, chiedo questo perché il mio tornietto ( ovviamente cinese) OPTIMUM TU 2807 ha una notevole distanza fra le punte circa 700mm e l'unica barra dritta che potrei trovare a un costo modesto sono quelle temprate e rettificate. Poso utilizzare un diametro di 10 mm? o e troppo piccola?
E se (oggi è la giornata dei se...) posso utilizzare questo tipo di barra posso far la prova del comparatore senza doverla tornire ? Il fatto che la mia contropunta non sia precisissima prima della verifica ed allineamento può crearmi problemi nel realizzare questo attrezzo?
Oggi ho fatto una prova, ho messo un pezzo di barra rettificata da 15mm nel mandrino a 3 griffe autocentranti, gli ho appoggiato il comparatore a circa 10 mm dalle griffe e fatto partire la rotazione e scopro che ha una eccentricità di circa 2,5 centisimi di millimetro( o +-1,25 centesimi) , poi sposto il comparatore sulla flangia a cui è fissato il mandrino e scopro che i valori di eccentricità sono ancora più alti,si può ovviare anche a questo? Scusate le mille domande ma per non aprire tropi post concentro tutto qua
Post Re: Allineamento contro punta e mandrino
il: July 27, 2014, 18:43
Ciao, come consiglia Rick nel video la barra da utilizzare dovrebbe essre con una misura il più vicino possibile alla quota di misura massima tra le punte, in questa maniera l'allineamento sarà il più preciso possibile.
La tornitura ti servirà per avere la misura di concentricità uguale a quella della rotazione del mandrino, dovresti poter tornire la barra senza problemi in fondo è indurita non cementata.
gattopazzo
il: July 27, 2014, 21:01
Purtroppo quelle che ho io sono anche cementate. Devo procurarmene una solamente rettificata.
il: July 27, 2014, 21:06
Ah ecco perchè non ruscivi a tornirle, allora appena ti procuri la barra potrai controllare l'allineamento.
il: July 28, 2014, 14:44
Le barre recuperate da ex stampanti ad aghi, come suggerito nel mio video corso, sono davvero ottime! Si torniscono benissimo e sono perfettamente dritte.
Tuttavia in commercio trovi tondi in acciaio C40 che possono andare bene. Prova a farlo rotolare sul tavolo di riscontro con una luce radente alla superficie.
L'autocentrante non è fatto per avere grandi precisioni e quindi è normale che prenda non perfettamente. Un centraggio di precisione lo si ottiene con le "pinze" tipo quelle della fresatirce, oppure con il 4 griffe indipendenti con centratore a comparatore (tipo quello mostrato nel videocorso per la sua costruzione). Tuttavia tornendo il tondo in testa e facendo la sede per la punta con la punta a centrare, hai una concentricità pressochè perfetta per fare l'operazione di allineamento.
Ciao buoni lavori!
gattopazzo
il: July 28, 2014, 22:15
Grazie tutti appena trovo una stampante falle dimensioni adeguate mi metto al lavoro, anche se non è proprio facile trovarne.
Appena avrò novità riporterò i progressi. La maniacalita della perfezione mi assilla anche se purtroppo non è sempre raggiungerla. Cerchiamo di puntare al 100 per ottenere almeno un 90........
maverix82
il: June 21, 2015, 22:07
Scusate se mi intrometto,ho scaricato un paio di video dal sito e volevo chiedere una curiosità!
Se la contropunta é disallineata all'asse del mandrino quando si vanno a realizzare i fori da centro non risulteranno decentrati?
il: June 21, 2015, 22:38
Si e propio così ed è per questo che l'allineamento della contropunta è un operazione fondamentale per avere centature perfette.
il: June 22, 2015, 09:41
Se ti riferisci ai fori per realizzare la barra di allineamento del video corso apposito, se vedi bene il filmato consiglio di usare prima il metodo "lametta" per verificare che non sia fuori asse completamente.
Questo sistema ha un grado di precisione sufficiente per la punta a centrare. Inoltre la punta tende naturalmente ad andare verso il centro del tondo in rotazione. Se procedi lentamente e osservi quello che succede vedrai che potrai fare una buona centratura.
Una volta fatta la barra poi è bene non ruotarla, quando la giri fra le punte, per avere la massima precisione dalla lettura del comparatore.
