Autore Argomentoquesiti su utilizzo centratore bidimensionale fervi
bernardo83
Post quesiti su utilizzo centratore bidimensionale fervi
il: August 16, 2014, 08:31
Buon giorno,
scusate il disturbo, ho fatto il mio primo investimento grande, ho acquistato un centratore bidimensionale della fermi che mostri nel video.
Avrei delle domande su come si prepara per effettuare il centraggio del pezzo.
per il montaggio ho capito, uso una pinza elastica del 10 e con la stina in dotazione evito che giri il corpo dello strumento insieme al tastatore.
ma per effettuare il centraggio devo agire sulla vite a croce per portare il diametro di rotazione prossimo a quello del pezzo da misurare,poi la vite di bloccaggio del tastatore potevano farla un pochino piu robusta no, ho paura di rovinare il fietto della vite ogni volta. ma la vite deve esercitare pressione sul lato sfacciato del tastatore penso non su quella cilindrica?.
Il manuale tra virgolette in dotazione è abbastanza vago non da molti accorgimenti sul suo funzionamento.
Tatatori curvi per tondi esterni e dritti per forature.
Cosa potete dirmi al riguardo, mi sono dimenticato qualcosa per usarlo correttamente?
Post Re: quesiti su utilizzo centratore bidimensionale fervi
il: August 16, 2014, 15:23
Ciao Bernardo83, si devi usare le astine e bloccarle dalla parte piatta con la piccola vite. Non è necessario stringere. Basta che sia bloccata in posizione. Io l'ho comunque sostituita con una vite a testa esagonale in maniera da poter usare un piccola chiave da 5,5mm.
Poi devi regolare l'escursione del puntale in modo che sia compatibile a ciò che hai da misurare.
Metti un velo di olio leggero sul bordo inferiore del corpo dello strumento, quello ove ruota e striscia il meccanismo.
La cosa più laboriosa di questo strumento è quella di regolare l'escursione dell'asta usata, ma è una operazione che si fa in pochissimo tempo.
In genere anche io uso le astine curve per centrare parti tonde e quelle dritta per fori, come hai detto tu.
Inoltre questo centratore è ottimo anche per centrare la controtesta del tornio!
Buone centrature!
