Autore ArgomentoRaccordo da 10 a 8 mm...
orbscan
Post Raccordo da 10 a 8 mm...
il: October 9, 2014, 14:22
Buongiorno,
chiedo cortesemente come posso montare uno strumento che ha il gambo da 10 mm (un centratore) nella mia fresa che accetta massimo 8 mm.
Si potrebbe "sostituire"?
Allego foto del centratore.
Grazie e cordiali saluti
Carlo
Post Re: Raccordo da 10 a 8 mm...
il: October 9, 2014, 15:14
Ciao Carlo, benvenuto. Visto che questo è il tuo primo post, potresti passare dalla sezione presentazioni e dirci un pochino quello che fai, di cosa ti interessi ecc. Fa sempre piacere conoscersi un pochino in una comunità come questa :-)
Quel centratore è molto utile, ma se la tua fresa prende solo diametri massimi di 8 mm mi chiedo se non sia troppo grande per il tuo utensile.
Devi considerare che è uno strumento di precisione e che ogni "prolunga" dovrebbe essere perfettamente concentrica rispetto all'asse, altrimenti cadono i presupposti.
Forse ti converrebbe usare un comparatore a tasto, con cui si può fare lo stesso lavoro, ma con un po' di pazienza in più e qualche contorsione (uno specchietto viene molto utile :-) ) Magari vedendo che mandrino ha la macchina si potrebbe pensare a una qualche soluzione.
orbscan
il: October 9, 2014, 22:10
Mi sono presentato!
Grazie per la risposta.
Preferirei avere quel comparatore. Nelle presentazioni ho allegato una foto della mia macchina.
Come posso fare?
Carlo
il: October 9, 2014, 23:21
Ciao, beh come altezza penso si possa fare, mi spiego meglio: da un tondo di 14mm ricavi con il tornio un albero 8mm per l'elettromandrino " raffreddato ad acqua?" nell'altro lato fori da 10mm per il comparatore bidimensionale fermato da un grano a brugola. ;-) et voilà .... forse .... boh.....
Sono stanco morto, forse anche vaneggiando, a questora farei così.
P.S. aspetta una risposta da Rick che sarà più lucida, meditata e sensata della mia. :-)
il: October 10, 2014, 07:53
Purtroppo la soluzione con il grano non offre un grado sufficiente di precisione, almeno per le lavorazioni che si riescono a fare nei nostri laboratori. Bisognerebbe optare per un qualche mandrino a chiusura elastica (tipo i vari ERxx) ma dovresti fare un raccordo e la massa del tutto sarebbe piuttosto imponente in relazione a tutto il resto.
Prova a sfogliare qualche catalogo nella sezione alberi e pinze come ad esempio quelli di http://www.arceurotrade.co.uk magari trovi qualcosa che si possa adattare o già bello e pronto, che non sarebbe male, sempre considerando che stiamo ragionando su un sistema che deve fornire precisioni entro un 1/100 di mm.
il: October 10, 2014, 21:30
Ciao Carlo,
probabilmente Rick mi fustigherà per il consiglio che sto per darti, ma , se la montagna non va da Maometto..
.Io sono solito smontare i miei attrezzi per vedere che non ci siano magagne nascoste e con questo modo di fare ho acquisito una certa esperienza di smontaggi e rimontaggi (funzionanti...)
Il consiglio è dunque questo: smonta con attenzione la testa del centratore, estrai l'albero girevole e, quindi, tornisci con la massima precisione possibile l'albero da 10 fino ad averne uno da 8...Questa secondo me è la soluzione più rapida e semplice, certamente non indolore... Oppure, vai su Arc Euro Trade, come ha detto Rick, digita il seguente codice articolo: 050-090-00200 comparirà il"MT2 end mill holder-10mm.(£11,24): io lo uso per supportare il porta filiere della Proxxon (n° 24 082) al posto del mandrino per contropunta: potrebbe risolverti il problema in modo economico e senza manomettere il centratore, posto che la tua BF16 abbia un cono Morse MT2, comunque se non erro, ci sono anche gli MT3....
orbscan
il: October 10, 2014, 21:50
Intanto grazie per le vostre cortesi risposte.
Io ho il motore che allego.
Il cono morse si può cambiare?
il: October 11, 2014, 07:14
Ciao, il colletto ER11 porta al massimo il 7mm, non penso che il tuo motore possa montarne un altro tipo.
L'articolo 050-090-00200 non puoi montarlo perchè non stai usando il motore originale daella BF16, la soluzione di smontare il comparatore è un' altra strada ma poi la tornitura sarà all'altezza di 1/100 di millimetro?
In alternativa come consigliato da Giuseppe vai su Arc Euro Trade. Vedi 050-110-16540, questo è una pinza ER 16 con albero cilindrico e tornisci quello per la massima misura del tuo colletto ER11 ( forse il consiglio di Rick ).
Ciao Marco
orbscan
il: October 14, 2014, 23:53
Grazie per la vostra cortesia.
