Pagine: [1] 2 3 4
Autore Argomentoretrofit della "Super X1 L Mill"
Post retrofit della "Super X1 L Mill"
il: October 10, 2014, 22:27
Salve a tutti,
mi sto accingendo a descrivere quello che alla fine dovrebbe essere il retrofit CNC di questa piccola fresatrice della Sieg distribuita da Arc Euro Trade.
Anzi tutto perchè proprio questa? Avevo due riferimenti: uno è quello appena citato, l'altro era il KT150 con motoreBFW40/E della Proxxon.La scelta è caduta sulla prima per vari motivi: anzitutto il costo: circa la metà del modello Proxxon. Quando ho acquistato la SX1L era in offerta: davano allo stesso costo, in omaggio, una morsa di precisione, tre pinze MT2, tre frese (6, 8, 10) a quattro taglienti,un kit di bloccaggio e 1/2 litro di olio da taglio Maxi Cut 5 per un valore di oltre £100: spese di spedizione ampiamente ripagate. Poi le dimensioni del piano di lavoro del tavolo a croce: 400x145. Da ultimo volevo qualcosa che fosse robusto: niente alluminio o pressofusione: La SX1L è tutta in ghisa grigia e pesa ben 50 Kg.L'ordine è stato evaso in 5 giorni lavorativi :D .
Come loro stessi consigliano, dopo aver estratto la fresatrice dalla sua cassa di legno, ho dovuto "sgrassarla" :( ,infatti arriva che è completamente ricoperta da uno spesso strato di grasso (vaselina?) Solo che, dovendo usare un solvente alla nitro e poi dell'acetone se ne è andata via anche la verniciatura originale: poco male anche perchè la macchina è rifinita solo nelle parti essenziali: le guide a coda di rondine ed i piani di appoggio del tavolo a croce.
Quindi oltre alla sgrassatura occorre un bel po' di olio di gomito per le rifiniture necessarie. La macchina è stata smontata completamente così ho potuto prendere tutte le misure necessarie per fare un progetto iniziale delle varie modifiche che voglio apportare. Intanto tra un disegno e l'altro ho anche riverniciato il tutto di un bel blu notte: in pratica è da agosto che ci vado dietro...
Vi posto qualche immagine delle varie parti (la macchina originale la potete vedere sul sito inglese) e anche di quelle che eliminerò e di quelle che metterò al loro posto:
nella prima foto si vede il basamento in ghisa ed il sistema per inclinare la colonna,
nella seconda il tavolo a croce smontato con la colonna,
nella terza l'albero MT2 ed il contenitore degli ingranaggi.
Post Re: retrofit della "Super X1 L Mill"
il: October 10, 2014, 22:47
Sono ancora io, aggiungo altre foto:
ingranaggi ed alcune parti che eliminerò ed asse Z che sostituisco con uno da 12mm passo 2.
gli assi da 12 anche per il Z, più un asse da 12 per ricavare il maschio filettatore per le nuove conchiglie in teflon
le piastre in alluminio da 8,5 mm, ed i blocchetti che supporteranno le nuove chiocciole.
il: October 10, 2014, 23:04
Ultime foto:
Il motore da 150Watt e l'elettronica di controllo
I ruotismi e le cinghiette dentate che sostituiranno gli ingranaggi in nylon originali.
Alla prossima, Giuseppe.
il: October 10, 2014, 23:23
Ciao Glob, mi viene il desiderio di cominciarne un'altra....
credo verrà proprio una bella macchina.
il: October 11, 2014, 07:26
Bravo Giuseppe, buon inizio, ora metà degli accessori che hai nominato AET li vende a 53£.
Oneill
il: October 11, 2014, 22:12
Ciao glob,
sono più curioso di un gatto :D e sono andato subito a vedermela per bene; gran bella macchinetta!!
Complimenti, Oneill
il: October 12, 2014, 22:11
Ciao Oneill,
Si, è una bella macchinetta, non costa molto e soprattutto è tutta in ghisa grigia, quindi abbastanza robusta almeno per quello che ci voglio fare. Tuttavia è da rifinire un po' ovunque. Il mio prossimo passo sarà quello di ricavarmi le nuove chiocciole in teflon, e comincerò con l'asse Z che è il più complicato.
Grazie anche per aver postato l'immagine della fresetta originale: quindi ti faccio una domanda ( forse OT): quale procedura hai usato per trasferire l'immagine della Arc Euro Trade qui sul sito EGB? (ho un pc con Win7/64 e lo scanner non mi funziona per mancanza di driver...)
Per Marco: chi è AET? puoi specificare? io le cinghiette ed i ruotismi li ho presi alla MA-TRA di Padova e ho speso 40 € in tutto.
Oneill
il: October 12, 2014, 23:20
Ciao glob,
per ritagliare un'immagine dallo schermo uso un software free che si chiama MWSnap e lo puoi scaricare qui http://www.mirekw.com/winfreeware/mwsnap.html, è semplicissimo da usare.. praticamente scatti una foto con un click dello schermo intero o di un suo ritaglio e la salvi sul pc, fine.
Ho letto che sei a 0 col cad, vedi che se ti procuri una versione di solidworks, nel mio canale youtube ho fatto un bel pò di video per chi inizia da zero https://www.youtube.com/channel/UC9Ia82Ri3_gsKiLRAs8W6Sg, e molti altri li trovi in rete anche in italiano; oltretutto sono qui... felice di aiutarti a muovere i primi passi.
Saluti, Oneill
il: October 13, 2014, 07:22
Ciao, bei tempi quando sulle tastiere c'era il tasto "stamp" che ti faceva la stessa cosa del programmino citato poi si faceva incolla su "paint" o altro programma di immagini e via di modifiche. Ah io c'è l'ho e me lo tengo stretto ;-) , dimenticavo c'è un post che parla dell'inserimento immagini prova a cercare nei meandri del forum.
Per AET abbreviazione tipo sms di Arc Euro Trade, scusa il trabocchetto.
Per cinghie e pulegge si può valutare anche il sito cnc-store
Andrea77
il: October 13, 2014, 13:53
Mamma che bella chè è glob, magari mi compro anche io questa e faccio le modifiche che fai tu. Ti seguo, tu se puoi dettaglia per bene tutto, se esce un buon lavoro poi lo ripercorro anche io.
Andrea
Pagine: [1] 2 3 4
