Pagine: 1 2 [3] 4 5 6
Autore Argomentothermo pulse mobile
Post Re: thermo pulse mobile
il: October 23, 2014, 14:31
Dunque: la provetta proveniente da un lotto di 5 e dal fornitore che ho consigliato sul video corso, misurata sull'ultima delle 5 rimasta, ha un diametro interno di 15,38 mm con un errore di cilindricità al di sotto di 1/100 di mm. Poi ho costruito anche modelli con una provetta la cui fonte ho indicato nei miei post precedenti (in vetro comune), che ha un diametro interno di 14,12 con errore sempre inferiore a 1/100 di mm. In entrambi i casi ho ottenuto modelli dal funzionamento impeccabile.
Certamente puoi usare il diametro 15,6. Il calibro centesimale non deve muoversi facendo la prova che hai mostrato sul quel tuo video, e lo scorrimento del pistone deve essere perfetto per tutta la lunghezza utile, con uno scostamento diiametri 3-5 /100 mm.
Facci sapere.
il: October 23, 2014, 15:21
Ok grazie Rick.Domani me le preparano ( ne ho ordinate 2 ) e nel tardo pomeriggio le vado a ritirare così nel fine settimana ci riprovo e vi farò sapere.
Antonio
il: October 24, 2014, 18:19
Ciao a tutti.Dunque sono andato a ritirare le due provette ma purtroppo anche queste hanno un errore di cilindricità di 7 cent.ho chiamato in vetreria spiegandogli il mio problema e loro mi hanno risposto che in pratica gli arrivano le canne lunghe 1m dei vari diametri che poi loro tagliano e le lavorano in base alle richieste.
Antonio
il: November 6, 2014, 08:37
Rieccomi qui. Dunque dopo il tanto cercare il mastro vetraio dal quale mi sono rivolto l'ultima volta mi ha voluto dare una mano e trafugando tra vecchi spezzoni di tubi con provenienza tedesca ne ha trovato un pezzo che si avvicina alle mie esigenze e mi ha realizzato questa benedetta provetta con misure 180 x 18,17,diametro interno 14,475 con una differenza di cilindricità sotto al centesimo quindi direi quasi perfetta.
Ora avrei alcune domande per Rick.
-Le pareti della provetta sono più spesse rispetto alle misure originali ( 1,847mm ) è un problema?
-Se la provetta può andare,nel rifare il pistone rispetto il diametro interno ovvero 13 mm in questo caso le pareti mi verranno di 0,737 mm,oppure rispetto lo spessore delle pareti ( 1,5mm ) quindi diametro interno 11,475?
-Mentre per quanto riguarda lo strozzatore se rispetto il diametro quello da 14 mm le cave mi verranno profonde 0,237 mm oppure rispetto la profondità delle cave ( 1mm ) e quindi il diametro quello medio mi verrà di 12,475?
Attendo lucidazioni ciao Antonio.
il: November 6, 2014, 16:20
Ciao Antonio! Bene, sono contento che hai trovato la provetta giusta! Come detto, quelle che ho usato io (provenienti dalla Farmacia indicata nel video corso e acquistate su ebay) hanno un errore inferiore al centesimo di mm e quindi anche la tua è perfetta per questo uso. :D
Lo spessore del vetro non ha alcuna importanza! Ci metterà un po' di più a scaldarsi ;)
La seconda domanda non l'ho capita, comunque, devi fare un pistone che abbia il comportamento che mostro nel video. Primo: la perfetta scorrevolezza per tutta la provetta con il solo peso stesso del pistone. Se hai fatto attenzione, si sente anche il fischio dell'aria che passa nel foro per l'organo di fissaggio.
Secondo: la tenuta con il peso attaccato al pistone per il test.
Tutto ciò significa che il pistone deve essere di 3 - 6 centesimi inferiore al diametro interno della provetta per avere un funzionamento impeccabile.
Questo risultato lo si ottiene facilmente inclinando la slitta portautensili di 5,74° ottenendo di muovere l'utensile di 1/10 rispetto al movimento del nonio della slitta stessa (infatti sin(5,74)=0,1 ) e quindi potendo spaccare il capello in 4 :-) anche questo detto più volte sui video corsi.
Per lo strozzatore regolati facendo la scala rispetto a quello nel disegno. Senza esagerare con le precisioni. A meno di non stravolgere completamente i passaggi dell'aria, lo strozzatore farà comunque la sua funzione.
Attendiamo di vedere la tua replica girare come un orologio ! :-)
Buon divertimento e buoni trucioli.
il: November 6, 2014, 16:48
Ciao Rick grazie ancora della tua disponibilità è già tutto memorizzato nella mia mente per quanto riguardano le procedure.Mentre per la seconda domanda è vero l'ho male impostata,comunque intendevo dire nel momento che svuoterò il pistone ,lo porterò a 13mm come da disegno ( in questo caso le pareti del pistone mi verranno di 0,737 mm ) oppure riduco il diametro di svuotamento e mantenere le pareti di 1,5mm?
Ciao Antonio
il: November 6, 2014, 16:55
Non ha grande importanza. Se fai pareti interne da circa 1mm va più che bene. Avrà un po' meno massa da spostare avanti indietro. Tieni conto che la biella possa muoversi senza alcun urto. Il funzionamento di questi modelli deve essere SUPER fluido senza il minimo impedimento in ogni posizione del volano altrimenti non funzioneranno. Le forze che lo fanno muovere sono a livello "piuma" è per questo che sono modelli da cui si apprende tantissimo l'arte delle lavorazioni di precisione. :-)
Ciao auguri. :-)
il: November 6, 2014, 16:59
Perfetto grazie ancora Rick.
ciao Antonio
il: November 6, 2014, 19:10
Scusami Rick potrebbe andare questo accoppiamento?
il: November 6, 2014, 19:12
Quanto è il peso?
