Pagine: Primo << 7 8 9 [10] 11 12 13
Autore ArgomentoPantografo CNC alluminio
Post Re: Pantografo CNC alluminio
il: July 21, 2015, 23:26
Adesso si deve truciolare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il: July 22, 2015, 08:22
Tra falci e sfalci vengo sempre a buttare l'occhio sulla tua opera omnia, mi sembra un SUCCESSO, ho molte domande da porti, per ora le terrò per me e te le sottoporrò al mio rientro.
Desideravo, per ora, farti i miei complimenti per un lavoro ben riuscito.
il: July 22, 2015, 17:29
Complimenti Marco,mi sembra che funzioni come si usa dire "un'orologio svizzero".
Bravo.
Ciao Antonio
il: July 22, 2015, 22:13
Grazie Mario, Grazie Antonio,
Propio Svizzero non è, però l'mportante è che funzioni. In questi giorni mi sento poco produttivo e vado un pò a rilento, che dite sarà per il poco caldo che fà?
Sono dietro ai cablaggi che ho ancora volanti e se mi metto a fresare sò già che non li sistemo più.
Ringraziando tutti, un saluto ed un abbraccio, Marco.
P.S. scusate se ho tagliuzzato il video, ma non volevo farvi sciroppare 8 min. di lavorazione.
il: July 23, 2015, 11:16
GRANDE, Marco.
Ottimo lavoro, questa è l'ennesima dimostrazione che la passione e la perseveranza pagano sempre !!
Di fronte ad un lavoro del genere bisogna levarsi tanto di cappello.
Però sarei curioso di sapere qualche cosa della parte elettronica oppure dammi qualche indicazione di dove l'hai reperita che mi andrò a leggere, ad esempio:
E un tutt'uno compatto oppure hai usato tre driver individuali x, y e z, preceduti da un'interfaccia interposta tra la porta seriale com ?
Vedo che usi Mach3, i settaggi delle parte elettronica per Mach3 ti sono stati forniti assieme all'elettronica stessa ?.
Sulla mia vecchia CNC che avevo costruito una decina di anni fa, uso i driver della ex rivista Nuova elettronica auto-costruiti ed un'interfaccia reperita dove non mi ricordo che però non prevede gli IN/OUT per i finecorsa.
Come software uso il Ninos di IproCAM con interfaccia LPT/USB che gira su WindowsXP il che non sarebbe nemmeno troppo male se non fosse tutto in francese (che odio, e poi penso di essere l'unico rimasto ad usarlo).
Tempo fa ho acquistato la licenza di Mach3 ma non mi riesce di farlo dialogare con tutto l'ambaradam per via dei settaggi iniziali e che comunque ancora non mi consentirebbe di avere i finecorsa.
Per questo vorrei rivoluzionare tutta la parte elettronica e fare un upgrade sostanzioso con qualcosa di più moderno.
Un'ultima cosa, dall'audio del filmato si sente il canto dei motori X e Y le cui diverse tonalità mi fanno pensare che non hi ancora provveduto a tarare la corrente affinché siano più silenziosi possibile. A me è successo che alle basse velocità il motore dell'asse X ogni tanto saltasse un passo, ho tribulato un anno per capire che bastava ridurre un pochino il trimmer della corrente max per riportalo all'ovile.
il: July 23, 2015, 22:19
Ciao Fede, grazie del post che hai scritto.
parto subito a rispondere alle tue domande:
La scheda di controllo che sto usando adesso è la classica TB6560 che integra i driver per i 4 assi, la scheda eroga 3,5 Ampere, l'ho posizionata dentro un case di PC con il suo relativo alimentatore, nello stesso case c'è anche il pc che mi comanda il tutto ( si vede una foto nella nella 6a pagina di questa discussione ). questa soluzione era dettata dal poco spazio che potevo dedicare a tutto il sistema, ora che ho costruito il suo metro-cubo di spazio, potrò riassemblare il tutto in maniera più ordinata, isolata. il Kit scheda+alimentatore+motori arriva dalla Cina all'epoca (diversi anni fà) mi era costato sui 100 euro+Dazi doganali (credo 30/40 euro), il tutto mi era arrivato senza manuali o altro, l'intenzione era di rendere cnc il PD400, poi accantonai l'idea per qualche anno.
Nel frattempo che ho iniziato la costruzione della CNC ho acquistato motori da AET da 4,2a con le fasi collegate in serie per stare dentro gli Ampere che eroga la tb6560, da qui puoi capire perchè i motori ronzano in quella maniera, sono alimentati con il minimo-minimo possibile. Su Aliexpress Ho trovato un azionamento parallelo+Usb per i 5v e dei driver da 5,2A e questi andranno a sostituire la TB6560 per così alimentare in parallelo e con corrente più adatta i motori, oltrepiù ho comprato 3 alimentatori così da alimentare sigolarmente i driver.
Per Mach3 di cui ho comprato la licenza da poco, ho speso molto tempo per trovare i settaggi che mi servivano, infatti in rete si trova molto ma tutto diverso, mi spiego meglio, per i pin dei motori per es. asse x pin: 2-3 oppure 3-2 ed anche 7-6 inoltre 1-3, quindi come si può ben capire è molto noioso trovare i settaggi giusti, ti garantisco che l'ora che ci posso dedicare dopo mangiato si riduce veramente a una manciata di pochi minuti, con il caldo di questi giorni risulta anche molto spossante e snervante.
il: July 23, 2015, 22:35
Su questo link https://www.hardware-cnc.nl/nl/ dove fino a giugno 2015 era "impulse cnc" che credo di aver già menzionato, comprai le viti con relative chiocciole, il bello dello shop del sito è che ti mette a disposizione i manuali dei prodotti senza doverli acquistare prima, molto utile per la consultazione dei collegamenti dei vari prodotti
il: July 28, 2015, 09:59
Grazie Marco
Mi hai dato tutte le risposte di cui avevo bisogno, complimenti ancora per il tuo lavoro e beato te che hai un metro cubo a disposizione solamente per la CNC.
Io da molti mesi sto lottando con la mia "meccanica" per conquistare un po di spazio vitale in più per l'officina ma per ora ogni tentativo è stato vano, ma non mi sono ancora arreso |
il: July 28, 2015, 18:41
Ciao Fede, mai arrendersi ;-)
il: July 29, 2015, 08:01
ciao, sarò rapido.... , se non riesci ad allargarti....... SCAVA !
