Pagine: 1 [2] 3
Autore Argomentomigliorie per motore aria/vapore di Rick
Post Re: migliorie per motore aria/vapore di Rick
il: February 18, 2015, 16:14
Bravo Antonio
Sto pensando anch'io di costruire una caldaia per il mio motore ma per ora le idee sono poche e confuse.
Complimenti
andreadm
il: February 18, 2015, 17:53
molto molto bello, complimenti.
E' più bello andare a vapore che ad aria compressa e, cosa che giudico importante, non c'è bisogno di un compressore per far andare il motore, così che puoi far girare le tue creazioni anche in casa o puoi regalare il motore e relativa caldaia a chi proprio non ce l'ha il compressore, ne a casa ne nell'officin...etta :)
Una cosa vorrei sapere: quando Rick dice di testare la caldaia con acqua e non aria, quale è la procedura? Nel senso che col compressore se regolo a 2 Bar questa è la pressione che ottengo a caldaia piena. Ma con l'acqua come fate? Che si fa, si collega al rubinetto di casa e poi si carica fino a quanto vogliamo fare il test misurando con un manometro?
il: February 18, 2015, 19:55
Ciao andreadm.Innanzi tutto tengo a precisare che bisogna usare materiali con spessori consistenti minimo 1mm o anche più il rame è ottimo per questo tipo di lavori.Io ho proceduto in questo modo:
-ho riempito la caldaia con acqua colorata usando del colorante per tinteggiatura in modo che se ci fossero perdite ne rimangono le tracce, messo il tappo (sul quale sto realizzando la valvola di sicurezza ).all'uscita ho collegato con vari raccordi a tenuta il copressore.Ho avvolta la caldaia con vari strati di panno carta senza stringere e ho fermato il tutto con 3-4 passate di nastro carta,ho posizionato il tutto in una cassetta di plastica robusta foderata internamente con rete metallica maglia 10x10mm diametro 0,5mm.quindi ho portato il compressore a 8 atm e tenuto così per 12 ore.
il: February 18, 2015, 20:29
Allora, facciamo un pochino di chiarezza sul metodo di testare le caldaie a vapore per i nostri modelli.
Non me ne voglia Antonio, ma il suo metodo è SBAGLIATO e da non seguire mai perchè è comunque altamente PERICOLOSO!
Prima bisogna fare alcune considerazioni che io ho dato per scontate ma che per i novizi non lo sono affatto.
Un gas come l'aria, o il vapore è altamente comprimibile, ovvero aumentandone la pressione si può "stipare " una quatità più elevata nello stesso volume! Quindi se a pressione atmosferica io posso far stare un litro d'aria in una bottiglia, se la comprimo, ce ne posso far stare 2,3 ,10.... ecc ecc litri, naturalmente alzando di conseguenza la pressione interna che preme sulle pareti della bottiglia.
Viceversa un liquido, come ad esempio l'acqua NON è comprimibile quindi a pressione atmosferica la mia bottiglia terrà un litro a pressioni più alte dell'acqua immessa la bottiglia terrà sempre un litro!
Ecco perchè il test di una caldaia si DEVE fare con acqua.
Nel caso di cedimenti della caldaia, se la riempio di aria a pressione otterrò una vera e propria esplosione perchè anche 8 bar che esplodono possono essere pericolossimi per la propria incolumità!
Nel caso la riempio con acqua in pressione anche a 8 bar, se la caldaia cede, il peggio che possa succedere è che schizzi un pochino d'acqua perchè la pressione cade di colpo proprio perchè il liquido NON è comprimibile.
Quindi la prova va fatta con una semplice pompa a pistone azionata a mano con relativa maniglia che prende dell'acqua da un semplice serbatorio. Si riempie il circuito e la caldaia spurgando ATTENTAMENTE TUTTA l'aria presente, poi si porta, con la pompa a cui e collegato un manometro, la pressione almeno al doppio della pressione di esercizio della caldaia e si lascia un congruo lasso di tempo per vedere se tutto è ok.
In caso di rottura o cedimento strutturale basta pochissima perdita di acqua per far crollare la pressione a zero senza alcuna conseguenza! Proprio per la caratteristica di incomprimibilità del liquido.
Portare in pressione la caldaia riempita d'acqua con aria in pressione è comunque pericoloso perchè la pressione dell'aria RESTA nel circuito e quindi non ho risolto le implicazioni di rischio che ciò comporta!
Per ultimo vorrei sottolineare cosa succede quando scoppia una caldaia in esercizio sotto pressione di vapore.
L'acqua bolle a circa 100° C a pressione atmosferica (diciamo a livello del mare). In una caldaia invece, per effetto della pressione che si genera al suo interno, dal vapore appunto, la temperatura del vapore supera i 100 ° e anche di parecchio.
Se la caldaia cede di colpo, succede che si porta a pressione atmosferica una quantità di acqua che era presente dentro la caldaia e che era ad una temperatura SUPERIORE ai 100 °C. Questo fa vaporizzare istantaneamente l'acqua rimasta mentre esplode letteralmente la caldaia con il vapore già prodotto e quello creato all'atto dell'esplosione stessa amplificando in maniera drammatica gli effetti!
Spero di essermi spiegato e di non aver dato nulla per scontato.
Le caldaiette per i nostri modelli sono molto carine, ma NON sottovalutate mai i relativi rischi ne fate dei collaudi che non sono in linea con quello che si deve fare per essere sicuri! (tantomeno non usare la NECESSARIA valvola di emergenza che va tarata anche quella)
il: February 18, 2015, 21:21
No Rick non te voglio assolutamente anzi mi fa piacere che hai fatto chiarezza sulla procedura ( e che spiegazione,complimenti ).ho provato a cercare in rete ma senza risultati e ho pensato che era sicuro il metodo usato e invece devo essere stato miracolato da chissà quale Santo.
il: February 18, 2015, 22:05
Ciao Antonio,
Qui il nostro Santo patrono è Rick, con la sua esperienza ci protegge da errori che potrebbero costarci caro.
andreadm
il: February 19, 2015, 13:00
ottimo chiarimento.
Non a caso la realizzazione della caldaia è una cosa che lascio sempre stare, va fatto con criterio e ora ne so di più!
ho cercato su google
model steam engine boiler testing
ed escono dei video molto interessanti!
il: March 5, 2016, 17:36
Bravo Antonio
Bella realizzazione, semplice e di notevole effetto, è bello vedere le proprie realizzazioni muoversi piene di vitalità.
il: March 5, 2016, 19:06
Ciao Rick ci puoi dare qualche dritta dove recuperare una pompa a pistone per costruire un prova caldaie ?
grazie ciao
il: March 6, 2016, 09:34
Si può costruire abbastanza agevolmente.
In ogni caso devo vedere se un vecchio ingrassatore che ho da qualche parte, può essere adattato allo scopo...
Ribadisco che la pompa deve comprimere acqua e MAI aria!!
A presto.
Pagine: 1 [2] 3
