Autore ArgomentoChiocciole in teflon con barre con filettatura quadra
Roy067
Post Chiocciole in teflon con barre con filettatura quadra
il: February 16, 2015, 21:36
Mi stavo chiedendo se è possibile secondo voi, utilizzare una barra con filettatura quadra,con lo stesso metodo usato da Rick, Mario Marco ecc dove utilizzando un pezzo di barra filettata si sono costruiti un maschio per filettare una chiocciola realizzata in teflon e incastonata in un guscio con vari materiali (c40, alluminio inox ecc)...
Secondo voi è possibile infine, sempre costruendo il maschio rastremando il finale e praticando un paio di fresature lungo l'asse di 3-4 mm a 180° tra di loro per filettare una boccola di ottone o meglio ancora di bronzo al fine di avere accopiamneto a 0???
Prima di comprare il materiale volevo sapere dai piu esperti se pensate se ho qualche possibilità di riuscita :-)
Post Re: Chiocciole in teflon con barre con filettatura quadra
il: February 16, 2015, 22:22
Se ho capito bene la domanda vorresti filettare una boccola di ottone con un maschio di ottone, la vedo dura.... partiamo da situazioni di identica durezza, il filetto, nel caso del teflon è possibile solo in virtù al fatto che il teflon è più morbido dell'ottone e può essere inciso.
il: February 16, 2015, 22:31
Ciao Roy,
per il teflon è sicuramente possibile: io mi sono costruito il maschio a partire dalla stessa barra che muove i vari assi della SX1L che sto retrofittando: se vai in "macchine CNC" e dai una occhiata alle foto che ho postato vedrai ciò che ho fatto. Probabilmente sarà possibile anche filettare materiali come l'ottone ma sicuramente molto più difficoltoso, inoltre il maschio dovrebbe essere temprato.
Saluti Giuseppe
il: February 16, 2015, 22:32
Ciao Roy067, nella mia esperienza, ho filettato solo teflon anche con la vite 10 passo 2 trapezioidale. Per l'ottone la vedo dura, dovresti trovare la vite in un materiale da bonifica quindi temprarlo, a questo punto per far prima vai su: http://www.worldofcnc.com/collections/tooling/products/right-hand-single-start-trapezoidal-leadscrew-tap
e dopo trovi il modo di togliere il gioco dalle chiocciole che costruisci.
Roy067
il: February 16, 2015, 22:53
L'idea è di acquistare una barra filettata da 14 mm filettata passo 4 trapezoidale in acciaio rullato: con una decina di cm ci faccio un maschio e per il teflon siamo a posto ..spero..
...ma io stavo pensando di fare un lavori di fino e usare tre pezzi da 10 cm e giocando sul diametro esterno, cioè riducendoli gradualmente di qualche decimo sul diametro, procedere a filettare anche l'ottone con giochi a zero ovviamente .. ma è solo un idea in cantiere.
le viti rullate posso sempre provare a temprarle o quanto meno a indurirle con un processo casalingo di tempra ...
Faro delle prove e vi aggiorno sui risultati...
Ciao e grazie, Roy
