Autore Argomentoproblema con CAM-BAM
Post problema con CAM-BAM
il: March 15, 2015, 21:17
Cari amici ciao.Vi pongo subito il mio problema in pratica il programma CAM BAM che è installato nel mio PC non riesce a capire cosa voglio fare.Apparte gli scherzi devo creare i G-code per i componenti del generatore di Rick però mi succede questo come da foto:
Mak64
Post Re: problema con CAM-BAM
il: March 15, 2015, 22:19
Premetto che non conosco quel software, ma se ti puo' essere utile sembra che la compensazione dell'utesile sia fatta in parte verso l'esterno ed in parte verso l'interno. Alcuni CAM permettono di decidere il tipo di compensazione (interna o esterna vedi ad esempio Cam350), altri tengono conto del senso con cui sono stati disegnati i vettori. Sei sicuro che i vettori siano stati disegnati nel senso giusto ? Prova ad indagare. Per carita' e' solo un'ipotesi, ma a me pare prorio quello. In piu' mi viene in mente anche che, se i vettori non sono richiusi su se stessi, alcuni Cam quando generano il codice fanno un po' di confusione altri invece hanno un algoritmo che riconosce se l'utensile in arrivo si interseca con la ripartenza e correggono l'errore.
Spero di esserti stato utile.
il: March 15, 2015, 22:46
Ciao Mak64 e grazie del tuo aiuto.Ti premetto che se seleziono una linea per volta posso poi aggiustare il tutto con l'opzione interno o esterno ma così facendo il G-code prodotto mi farà lavorare la macchina una linea per volta e ci metterà una vita per eseguire tutto il lavoro.Ma se invece seleziono tutto prima il perimetro interno e poi quello esterno, quindi in due riprese mi accade come nella foto che ho postato.
Antonio
netonuto
il: March 15, 2015, 23:08
Se guardiamo il profilo esterno ed intendiamo"profilarlo": una volta cliccato diventa rosso,selezionato la profilatura, in basso a dx compaiono le lavorazioni generali; per il cerchio "outside"(come già fatto),per i rettangoli adiacenti solo i 4 lati in senso orario sono stati selezionati "outside",quelli in senso antiorario devono essere selezionati "inside",verificare con generate toolpaths che la colorazione avvenga dalla parte giusta. Queste operazioni vanno fatte per tutti i segmenti,quelli che sono sbagliati vanno cancellati e riselezionati
variando fra"outside ed inside"
il: March 16, 2015, 07:17
per netonuto, passa da presentazioni così che tutti noi del forum possiamo avere il piacere di conoscerti e salutarti.
ciao, Marco.
il: March 16, 2015, 07:33
Eccomi! :-)
Allora: a parte che insieme al video corso ho fornito anche i files (.ngc) con il codice G pronti per essere eseguiti con una fresa da 2 mm
Poi ci sono 2 files "statore interno.dxf" e "statore esterno.dxf"
In Cambam io di solito selezioni tutte le linee di un profilo cliccandole e tenendo premuti il tasto ctrl, poi faccio Polylines -> convert to polylines
Dopo di che, con ancora tutto il profilo selezionato, faccio Polylines -> Join e sulla tolleranza della funzione Join do per esempio 0.5
A quel punto, se tutto è andato bene, cliccando su una linea di quelle su cui hai fatto l'operazione, dovresti vedere che si illuminano tutte di rosso. Hai creato un percorso unico.
A quel punto puoi fare le operazioni di "Profile"
Scegli outside o inside a seconda di cosa vuoi tagliare e fai attenzione ai parametri TargetDepht che ad esempio per un lamierino da 1 mm sarà -1 e gli incrementi che possono essere -0.2 per andare sicuri con una fresetta da 2 mm.
Il Cambam è un po' ostico, ma una volta imparate queste cosette di base fa esattamente quello che deve senza problemi!
il: March 16, 2015, 07:37
Ciao Antonio,
Con CamBam ci litigo ancora, quindi fai delle prove.
Nella foto vedi come l'ho preparato io, ossia selezioni i segmenti esterni vai su modifica e poi su unire, ti chiede la tolleranza, io per l'esempio ho dato 1, a questo punto vedrai nella lista polilinea selezioni quella e poi Profilo nei settaggi in basso a sinistra ho dato esterno taglio -5 fresa 2mm infine genera percorso utensile.
Per i segmenti interni tutto uguale ma nei settaggi ho impostato interno.
Fammi sapere, Marco.
il: March 16, 2015, 07:38
Ciao Marco.La risposta a me destinata sul forum non si vede ma a me nella mail che ho ricevuto sì.Ringrazio te e netonutoper il vostro aiuto.quindi tu mi dici che prima di creare i g-code devo convertire o assicurarmi che tutte le linee siano polilinee.
Antonio
il: March 16, 2015, 07:46
Boh.... c'è stato un po di accavallamento su questo post... io vedo tutto!
Ciao buona fortuna!
il: March 16, 2015, 07:48
Ciao Rick pultropp i file ngc a me non li legge ma solo gli nc però ti ringrazio per le tue delucidazioni che come al solito sono perfettamente chiare.
Antonio
