Autore ArgomentoBiellette
Post Biellette
il: March 29, 2015, 18:57
Forse nessuno se ne era ancora accorto, ho intrapreso l'impervia via dello stirling a monetine, lo stesso di Mak. Ho iniziato con le 2 biellette del pistone operativo e del dislocatore. Osservando il disegno di Ridders mi sono venuti un po' i "brrrividi" :( per lo spessore della lamiera (latten o tola per dirlo come i miei conterranei). Molto probabilmente per contenere al massimo il peso che deve tirarsi dietro il pistone. Portato naturalmente all'esagerazione, in prima battuta, avevo pensato di maggiorare un po' lo spessore, anche perchè lavorare lamiera da 0.2 fa diventare leggermente idrofobi 8O . Alla fine ho deciso di seguire fedelmente il progetto, la lamiera da 0.2 l'ho ricavata come recupero da una scatola di pelati, perfetta.
La fase operativa tardava a ....partire.... con sto pezzo di carta velina, forarlo, limarlo, metterlo in morsa, non mi convinceva e allora ho buttato giù 4 righe con auocad lt 2008 (vecchiotto ma funziona meglio di altri che ho provato), passato il file su CamBam, ricavato il gcode. A questo punto ho provato ad utilizzare quella cnc che trovate descritta nella sezione apposita del forum. E dopo qualche errore e qualche pezzo venuto male sono "uscite" dalla latta le 2 biellette.
Errori:
-- ho fissato con biadesivo la lamiera da 02 al piano sacrificale. No Buono, l'elasticità del biadesivo permette alla lamiera piccoli spostamenti.
-- ho ridotto la velocità di passata, sempre con la tecnica del biadesivo. No Buono Buana. Stesso problema precedente.
A questo punto ho utilizzato una funzione di CamBam che offre l'opportunità di piazzare dei testimoni di fermo lungo il contorno di fresatura.
E' possibile settare la larhezza di questi fermi, partendo da una larghezza di 0.5mm con tentativi successivi e altrettanti pezzi andati a male ho trovato che la larghezza ottimale è di 1.5 mm. :D
Tutto ciò lo trovate nelle foto seguenti
Post Re: Biellette
il: March 29, 2015, 20:59
complimenti, però se per caso le volessi rifare ti posso offrire un ritaglio di lamiera in bronzo fosforoso da 0,3 mm. Oggi cercavo qualcosa dei elastico e sottile per alcune modifiche che sto apportando alla parte motrice del mio avanzamento per asse X della fresatrice e mi è ritornato tra le mani un foglio da 0,3 in bronzo fosforoso, acquistato quando facevo modellismo aereo, cioè almeno 40 anni fa. Non hai che da dirmi un si o un no, e se è si te lo mando per posta in busta da lettera.
Ciao Giuseppe.
Post Re: Biellette
il: March 29, 2015, 21:08
Grazie Glob, accetterò di buon grado la tua gentile offerta nel caso le mie biellette in tolla non funzionassero a dovere. Comunque è bello saper di poter contare sugli amici.
Post Re: Biellette
il: March 29, 2015, 21:18
domani ti spedisco la lettera bronzo fosforosa.
ciao Giuseppe.
Post Re: Biellette
il: March 31, 2015, 10:54
Ciao Mario, l'esercizio di stile CNCstico è bellissimo. Compimenti; maaaaaaah..... fare una tracciatura sulla latta e poi tagliarlo con un paio di forbicine?? ;-)
Post Re: Biellette
il: March 31, 2015, 13:27
Ciao, come diceva Skywalker in Guerre Stellari, la pigrizia scorre forte nella mia famiglia..... non avevo nessuna voglia di impegnarmi in una tracciatura, e poi ogni scusa è buona per un po' di esercizio al cad, dove io sono un po' foca.
Post Re: Biellette
il: March 31, 2015, 15:13
Bene, però mi incuriosiscono quelle linguette di fermo di cui hai parlato. Non le ho mai usate in CamBam. Ci spieghi come si realizzano?
Grazie ciao!
Post Re: Biellette
il: March 31, 2015, 20:27
Io uso CamBam plus [0.9] Rel 8L, come puoi osservare sul lato sinistro dello schermo, nella sezione delle lavorazioni, Profilo 1, ravanando nelle proprietà troviamo il "Metodo fermi".
E' un metodo che permette di interrompere un profilo per evitarne il distacco completo. Al termine del profilo sarà possibile completare il distacco tagliando i fermi, questo impedisce che il pezzo, libero da ogni vincolo, finisca per essere rovinato andando a sbattere contro i taglienti della fresa. E' possibile regolare la larghezza del fermo per renderlo meno invasivo possibile.
Il "metodo fermi" si può utilizzare sia in automatico che in manuale, io ho utilizzato il sistema automatico e poi sono andato a modificare manualmente la posizione e la larghezza dei fermi.
Allego l'immagine di una delle 2 biellette su CamBam con i 3 fermi (ogni 2 quadratini della griglia corrispondono a 1 mm.)
Post Re: Biellette
il: March 31, 2015, 21:27
Ciao a tutti,
Li avevo scoperti per caso mentre giochicchiavo con la stessa versione del programma, però avevo lasciato automatico e me ne aveva messi un infinità sulla biella del thermo pulse, facendo girare la cnc sembrava fosse un grillo da quanto andava su e giù l'asse Z.
Post Re: Biellette
il: March 31, 2015, 21:30
Aah.. ecco perché non le ho mai usate! Io ho la versione free che è più spartana ancora, ma a me va benissimo :-)
Grazie comunque.
