Pagine: 1 2 [3] 4 5
Autore ArgomentoGeneratore di Vapore in miniatura
Post Re: Generatore di Vapore in miniatura
il: October 15, 2015, 22:34
Ciao Federico,
ad osservare le fotografie che hai postato c'è da sbavare sulla tastiera del PC, per quanto riguarda la vernice ad alte temperature, si trovano versioni con dichiarato 600 e 800 gradi, alluminio e ghisa, però nella mia poca esperienza con le vernici non ti sò consigliare un prodotto per l'inox. nella norma sull'acciaio gli si dà del primer e poi la vernice di finitura, se però questo primer non è per le alte temperature arrivato intorno gli 80° inizia a mutare la sua struttura e a "bruciarsi", per cui per non dover sprecare troppi prodotti opterei solo sul prodotto alta temperatura del colore finale che serve.
Non escludo che ci sia una vernice che rachiude tutte le caratteristiche positive che fanno al tuo caso, proseguo le ricerche su internet e se trovo qualcosa te lo faccio sapere.
il: October 16, 2015, 11:46
Bella realizzazione di caldaia con anche il super heater per il vapore saturo secco. Un vero spettacolo. grazie per averla condivisa.
Unico appunto, mai parlare di test sulle caldaie fatto con aria compressa perchè ribadisco che è estremamente pericoloso per via della comprimibilità dell'aria stessa!
Usare sempre e solo acqua in fase di collaudo!
il: October 18, 2015, 10:59
Grazie per i vostri consigli sempre preziosi, fra 6 settimane circa posterò il filmato che andrò a realizzare alimentando il mio motorino a cilindro verticale con il vapore di questo generatore, infatti ieri in ospedale mi hanno messo un paio di tasselli e relative viti nella spalla destra che dovrà pertanto restare immobile, ora devo arrangiarmi in tutto con la la sola mano sinistra, un vero problema avere tanto tempo a disposizione e non poter fare nulla di utile.
ma passerà anche questa credo.
forza e coraggio
il: October 18, 2015, 20:27
Ciao Fede,
ti faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione: certo che per uno che lavora con la destra cercare di fare qualche cosa con la sinistra deve essere molto frustante.....
Volevo farti una domanda: le varie saldature che hai eseguito, di che tipo sono? Ancora: li progetto è tuo o lo si può trovare in internet? e se si quale è il sito?
Saluti e cerca di star bene, Giuseppe.
il: October 18, 2015, 21:13
Ciao Fede, mi spiace per il tuo braccio, per un destro è una pena cercare di ottenere la stessa sensibilità utilizzando il braccio sinistro. Ti auguro di riprenderti presto e bene.
Dimenticavo di farti i complimenti per quel magnifico esemplare di macchina da stampa "old time" che si intravede nelle tue foto. Proprio bella.
il: October 19, 2015, 08:07
Tanti auguri anche da parte mia! Spero che tu possa tornare a produrre trucioli alla grande e molto presto! :-)
il: October 19, 2015, 23:41
Ciao Fede,
tanti auguri di pronta guarigione per la tua spalla !!!!!!!
il: October 20, 2015, 14:49
Grazie a tutti per gli auguri di pronta guarigione
ora serve solo tanta ma tanta pazienza nel frattempo i miei progetti devono soprassedere.
Giuseppe, le saldature del corpo della caldaia e il duomo sono state fatte a TIG, i manicotti dell'ingresso acqua e uscita vapore sono stati filettati e poi saldo-brasati, il disegno principale del corpo e del focolare inox li ho fatti al cad e poi li ho fatti tagliare a laser da un amico, se ti interessano li posso postare qui come immagine, il resto l'ho fatto a "braccio" finchè era buono ! hi.
forza e coraggio
il: October 20, 2015, 20:45
Ciao Fede,
Si , a me interessano, ma penso che potrebbero interessare a tanti altri modellisti del Sito e non.
In ogni caso grazie per la risposta! Io per le saldature mi limito alla saldo brasatura forte con leghe a base di argento: per me la TIG è abbastanza lontana...
Saluti Giuseppe
il: October 21, 2015, 17:44
Bene Giuseppe eccoti un po di disegni
spero che siano leggibili
Pagine: 1 2 [3] 4 5
