Autore Argomentoutensile per creare sede cuscinetti
roberto-
fulici
Post utensile per creare sede cuscinetti
il: May 28, 2015, 19:39
Buonasera
avendo necessità di creare degli alloggiamenti per piccoli cuscinetti,volevo chiedervi che tipo di utensile
mi consigliate,quando li faccio non riesco a fare un buon lavoro.
ringrazio e Saluti
Buonasera
Grazie e buone feste.
Post Re: utensile per creare sede cuscinetti
il: May 28, 2015, 21:00
Ciao Roberto,
per creare sedi per cuscinetti l'utensile ideale è, a mio parere, il "bareno". Ne puoi trovare di diversi tipi (grandezza o diametro) su Chronos oppure su Arc Euro Trade.
Non prenderli troppo grandi e neanche troppo piccoli: 50 mm. di diametro e una buona misura, attenzione al codolo: dovrà essere dello stesso tipo che hai sulla tua fresatrice: io ad esempio uso gli MK2, ma si può anche volere un codolo di attacco cilindrico che , allora, andrà usato con le pinze tipo ER. Nel loro uso prima dovrai eseguire un foro passante più piccolo del diametro del cuscinetto, poi, con piccoli avanzamenti del bareno ti porterai al diametro nominale: se si lavora con calma la precisione può arrivare al centesimo.
il: May 28, 2015, 21:14
Ciao Roberto, sono ancora io, provo a allegare qualcosa che ti darà una idea più precisa di quanto ti ho appena risposto:
New Soba Metric Boring Head Kit with 2MT 3MT & Parrallel Shanks (Ref: 171110)
Brand new from Soba and Exclusive to Chronos!!
This set comprises of the following:
40mm Micro Boring head with graduated metric dial
2 Morse Taper Shank- Tapped 10mm
3 Morse Taper Shank - Tapped 12mm
12mm Parrallel Shank
3 Assorted 8mm Dia HSS Boring Bars
1 Tool steel Adaptor to accept 5mm HSS Tool Steel
1 x 5mm Dia HSS Toolsteel
1 x 8mm Dia HSS Tool steel
Supplies in a nice plastic storage box
£60.00 £72.00
Peccato: pensavo che venissero riportate anche le immagini. I dati vengono dal sito della Chronos e li trovi in "boring Heads...ecc." nella barra blu a destra: sono in ordine alfabetico.
roberto-
fulici
il: May 29, 2015, 17:58
grazie Giuseppe
sempre pronto ad aiutare lodevole, e non lo dico per convenienza,
grazie di nuovo e buon fine settimana.
Buonasera
roberto-
fulici
il: June 1, 2015, 17:57
ciao Giuseppe
ho visionato l'articolo da te proposto,purtroppo la mia esperienza è tale da non capire bene
come funziona,non è che conosci un sito dove poter osservare il lavoro di quello che hai
gentilmente proposto.ti ringrazio per la pazienza.roberto
Buonasera
il: June 1, 2015, 18:48
@Roberto: i pezzi sono tali che li devi lavorare sul tavolo della fresatrice o ti capita anche di farli sul tornio?
Se li puoi fare sul tornio, puoi farti gli utensili ricavati da codoli di punte al carburo di tungsteno. Puoi vedere la mia video pillola apposita. Io di solito li faccio con quegli utensilini, inclinando la slitta portautensili, in maniera da demoltiplicare lo spostamento (vedi ad esempio costruzione Thermo Pulse mobile) riesci a fare facilmente sedi precisissime!
Per la fresatrice, devi trovare inanzi tutto il centro del preforo (se hai spostato il pezzo) e li puoi vedere la videopillola del centratore bidimensionale. Poi con un bareno allarghi piano piano con l'apposita vite di regolazione della testina di barenatura finchè hai la sede. E' un tantino più complicato perchè in quel caso hai l'utensile che si muove e il pezzo che sta fermo. L'esatto contrario del tornio e quindi devi orientare il tagliente del bareno in maniera da trovare la giusta posizione di taglio. Inoltre sono sempre in agguato le deformazioni elastiche che se non comprese bene, possono creare dei fori conici.
roberto-
fulici
il: June 1, 2015, 19:29
ciao Rick
grazie per le informazioni,ho già fatto in precedenza delle sedi per cuscinetto purtroppo, e sicuramente per mia colpa
non riesco a fare mai un lavoro di finitura accettabile,presumo per l'utensile mal affilato,altro problema che incontro
spesso è riuscire a fare sedi piccole, cè sempre un pezzo del ferro che tocca i bordi e sono costretto ad alzare
l'utensile e a piegare la torretta di modo da entrare nel pezzo senza problemi se non per le finiture a dir poco
discutibili.spero di essermi spiegato adeguatamente in caso contrario scusami ,ho molta strada da fare prima
di avvicinarmi alle vostre conoscenze in merito,e soprattutto usare un gergo adeguato.
grazie e a risentirci
Roberto
Buonasera
il: June 1, 2015, 19:50
Ciao Roberto,
credo che una soluzione comoda da utilizzare sia l'utensile costruito con i codoli delle fresette al carburo che ti permettono di avere almeno 15mm di utensile creato dal gambo 3,175 poi per il "portautensile" lo rastremi in punta per non avere tallonamenti.
roberto-
fulici
il: June 1, 2015, 20:46
ciao Marco ti ringrazio seguirò il tuo consiglio e quello di Rick
grazie ancora
Buonasera
il: June 2, 2015, 22:04
Ciao Roberto,
due parole su come funzionano i bareni: anzitutto il "bareno" è un ferro da taglio (mono tagliente) sagomato in modo da evitare i "tallonamenti", d'altra parte "barenare"è sinonimo di alesare e deriva dallo spagnolo"barrenar" che significa trapanare , forare....Il bareno, dunque , va montato sulla "testina barenatrice". Questa poi va montata sulla fresatrice tramite il codolo che può essere cilindrico o di tipo "Morse". La testina consente, tramite una vite micrometrica, il decentramento del bareno: in genere il decentramento di una tacca della vite micrometrica consente uno spostamento pari a 0,02 mm. Se si può apprezzare la mezza tacca si arriva al centesimo. Per evitare flessioni del bareno, quindi, gli avanzamenti dovranno essere piccoli e tanto più piccoli quanto più piccolo è il foro da barenare.
Il sito che ti avevo consigliato di guardare ne propone di vario tipo, quello mostrato è completo perché ha codoli intercambiabili di tutti i tipi più una serie completa di "bareni".
A questo proposito, se dovessi scegliere una testina "nuda e cruda" e quindi accoppiarle il codolo che ti si confà, attenzione al diametro dei fori della testina perché i codoli dovranno, gioco forza, avere lo stesso diametro (vedi per quanto appena detto Arc Euro Trade)
Spero di essere stato chiaro, saluti Giuseppe.
