Autore ArgomentoProblema colonna BF 20L
gattopazzo
Post Problema colonna BF 20L
il: August 31, 2015, 07:51
Buon giorno, dopo una settimana di ferie e la spulciatura di questo e altri forum per il mio divisore, ho letto qua e là i problemi riscontrati su eccentricità di mandrini ortogonalità degli assi e via dicendo. Ho visto il sistema di Rick per la messa in squadro degli assi. Questa mattina di buona lena mi son messo a controllare la mia BF20L. Il mandrino della macchina gira perfetto neanche mezzo centesimo di scostamento. Provo la mia pinza ER32 mettono tastatore sul cono morse che rimane in vista neanche 5 mm e li nascono i problemi 3 centesimi o +- 1.5 centesimi di scostamento e cominciano a girarmi, prendo un porta pinze de 20 ci infilo la candela del 20 e appoggio il comparatore. ...... circa 3.5 centesimi e cominciano a girarmi ancora di più. Cambio porta pinza e ci metto una barra temprata e rettificata, la cifra aumenta circa 5 centesimi, provo a farè la stessa cosa 5 cm più in basso andiamo a 7 centesimi.... Provo a far scorrere la torre su e in giù con il volantino fa fresa e su 50mm vedono comparatore muoversi di 1 decimo. Ho spenti tutto e adesso mi chiedo ho cannato qualcosa nel.misurare posso spessore il corpo fresa te sulla colonna dove appoggia o devo smontarla e farla rettificare. Che balle....
Post Re: Problema colonna BF 20L
il: August 31, 2015, 10:44
Ciao Gattopazzo :-)
Bisogna vedere bene le procedure che hai eseguito per fare le misurazioni, ma al di la di tutto, quello che ti chiedo è: pensi di poter fare una lavorazione di fresatura (per esempio una tasca) con una precisione di 3 centesimi di mm? La tavola a croce ha una rigidità tale e una precisione all'interno di tali valori? Per ultimo: quando hai bisogno di una precisione entro i 3 centesimi di mm?
Quello che è importante, come ho dimostrato nella video pillola di allineamento della testa, è una ottima ortogonalità degli assi, ad esempio per evitare superfici concave, e li ti puoi spingere al centesimo, ma sempre se ne hai effettiva necessità!
E' bene verificare, ma la ricerca della precisione fine a se stessa non significa che poi le lavorazioni potranno essere altrettanto precise.
gattopazzo
il: August 31, 2015, 11:57
Sulla eccentricità del mandrino sarebbe anche" indifferente" avere 1 decimo in quanto viene sempre fatto un movimento circolare perfetto. La cosa che mi da da pensare e fastidio è la mancata ortogonalità tra l asse y e z. Sapevo che era fuori di qualcosa ma non così tanto. Comunque credo che l unica verifica da fare sia quella di usare il comparatore montato sul mandrino e farlo ruotare di 180 gradi sulla asse y e verificare.
il: August 31, 2015, 12:05
Eh eh...oppure usare il mio strumento che fai molto prima e misuri sia x che y nei confronti di z che è ciò che conta davvero.
Buone regolazioni!
gattopazzo
il: August 31, 2015, 21:08
Un pensierino c'è lo sto ben facendo, l unica cosa ho già un comparatore borletti se ne trovo un altro uguale se il diametro è giusto magari....
il: September 1, 2015, 21:18
Ciao Gattopazzo,
Io ho acquistato da BS macchine srl due comparatori centesimali Borletti lo scorso febbraio ( 21€ ivati cadauno). Ho trovato questa ditta su Ebay. Se però vuoi qualcosa di più preciso ho trovato questa altra ditta che vende Mitutoyo (comparatori millesimali, 1 mm di spostamento del tastatore max): "www.verzolla.com". Occorre chiedere il preventivo a:
"commerciale@verzolla .com". Ovviamente il prezzo è da Mitutoyo (110 € +iva e trasporto, totale 153 €circa)
L'indirizzo della "BS macchine srl" è: via Enzo Ferrari n°5, 33083 Villotta di Chions (PN)
il: September 1, 2015, 21:26
Ciao Gattopazzo,
per il problema della eccentricità penso che il tutto debba ascriversi a ciò che hai montato sul naso della fresatrice, se è vero che questo da solo non fa muovere l'ago del comparatore. Il cono interno, è pulito? Controlla tutto con attenzione e vedrai che ne vieni fuori.
Ciao, Giuseppe.
