Autore Argomentoconsiglio utilizzo centratore laser
MGA81
Post consiglio utilizzo centratore laser
il: March 7, 2013, 21:13
Salve Riccardo,
dopo i tuoi consigli per l'acquisto (ci sìamo 'sentiti' nella sezione commenti della video-pillola), ho comprato il centratore. Lo scorso we mi sono cimentato nella prima 'semplice' operazione di prova: foratura al trapano a colonna.
Le macro-fasi di esecuzione sono state:
- polarizzazione raggio laser con lente
- verifica allineamento raggio laser/asse dello strumento
- allineamento trapano per foratura
- foratura con punta da 8
Poichè il risultato non è stato 'completamente' quello atteso, ossia i foro non risultavano perfettamente centrati, mi sono chiesto il perchè. Prime conclusioni:
- non ho fatto correttamente la verica dell'allineamento raggio laser/asse strumento
- prima di montare la punta da 8 dovevo usare una punta da centratura, per poi passare a quella 'grande'.
Cosa ne pensi?
Grazie,
Daniele
Post Re: consiglio utilizzo centratore laser
il: March 8, 2013, 06:55
Bisogna anche vedere se la colonna risulta perfettamente perpendicolare alla tavola su cui poggi il pezzo, altrimenti quando scendi, il punto si sposta lateralmente. È una verifica che puoi fare anche direttamente con il centratore mentre abbassi il mandrino. In maniera 'visuale' naturalmente, perchè un allineamento preciso va fatto con un comparatore o un tastatore. Poi bisogna vedere come hai tracciato il pezzo. Ti consiglio di usare il blu, anche da pennarello, e di fare la croce con una punta a tracciare molto appuntita per lasciare una linea sottilissima, in maniera da avere uno spot chiaramente identificabile sulle linee e di larghezza compatibile con queste ultime.
Se devi forare da 8 non puoi partire da zero e forare a 8 direttamente. Sempre se quello che cerchi è una buona precisione del foro. Specialmente se usi una punta a forare normale, e non con profilo dei taglienti autocentrante. Puoi vedere la videopillola su cone affilare le punte autocentranti. In ogni caso, per non sbagliare, ti conviene iniziare con un 'centrino' e poi arrivare a 8 con piu diametri crescenti.
Ho dato per scontato che la macchina abbia un albero perfettamente coassiale, un ottimo mandrino, e una buona rigidità. E in ultimo che l'allineamento del laser in asse, sia ottimo.
Facci sapere mi raccomando.
il: March 8, 2013, 19:38
@MGA81,
ciao pui dirmi dove lo hai acquistato che io non riesco a trovarlo?
MGA81
il: March 8, 2013, 21:41
ciao cersil,
l'ho comprato negli USA (http://www.lasercenteredgefinder.com/).
Se posso aiutarti con altre info, fammi sapere.
MGA81
il: March 8, 2013, 22:00
@Rick
Grazie Riccardo della risposta.
Seguirò le tue indicazioni e vi farò sapere.
mrluis974
il: March 8, 2013, 22:48
@cersil, ciao a tutti per i laser puntatori provate a dare un occhiata qui' (http://www.lasertech.it/search_s.php)
il: March 14, 2013, 22:55
Grazie per i link,
@MGA81 sai dirmi se nell'acquisto è compresa anche la lente polarizzatrice? Quanto lo hai pagato? hai pagato dazi od altro?
@mrluis974 ho provato a vedere il link che hai indicato ma non mi sembra che ci sia il tipo da fresa.
il: March 14, 2013, 23:26
Ordinato!!
128€ (95€ il laser a batteria con la lente polarizzata gambo da 10mm + 33€ per il trasporto) speriamo che non mi fanno pagare anche il dazio.
Purtroppo ci vorranno 2 settimane per la consegna.
Grazie per l'informazione siete preziosi.
Silvano
il: March 15, 2013, 06:47
Silvano, ma perchè non lo hai ordinato da Chronos? Spendevi 10 euro di spedizione era in EU e quindi sicuro di non pagare la dogana e lo avevi in pochi giorni... :-)
il: March 15, 2013, 10:08
Perchè fino a qualche giorno fa la chronos lo dava out of stock come molti altri prodotti che tu hai acquistato ai tempi d'oro e che ora non sono più disponibili. Pensa che gli ho scritto non so quante volte per sapere se e quando tornassero disponibili ma non mi hanno mai risposto!? Ora mi hai messo la pulce nell'orecchio e sono andato a rivedere e PORCA LOCA ora era disponibile, comunque ci vogliono circa 165€ io ne ho pagati 128€ (sperando che non ci sia il dazio in più) pazienza va bene così.
Salutoni
