Autore ArgomentoDriver per motori passo passo
Post Driver per motori passo passo
il: October 28, 2015, 17:28
Salve a tutti
Vi presento una realizzazione che ho fatto qualche anno fa prima di venire totalmente risucchiato dal sito ebgmodel.it
Si tratta del driver per i motori passo passo che ho montato sulla mia CNC che ho realizzato appunto a quei tempi.
Per pilotare il motore bipolare utilizza il mosfet di potenza L298 della ST-microelectronics preceduto dal suo "socio" L297 che provvede a fornirgli gli opportuni segnali di pilotaggio. Il tutto è assemblato su basette millefori. l'aletta di raffreddamento è un po piccola ma nel box che pilota la CNC ho messo un ventilatore adeguato.
La prima foto è la sezione dedicata al L297 con questa sezione montata i comandi necessari al funzionamento del driver sono in tutto e per tutto simili ai driver commerciali.
La seconda foto è la sezione di potenza del L298 che termina con i collegamenti al quattro fili del motore bipolare, questa sezione così come può essere pilotata con ARDUINO in quando necessita dei quattro segnali di sincronismo che in questo caso devono essere forniti esternamente.
La terza foto è la basetta completa pronta all'uso (questa era per il quarto asse che non ho più portato avanti.
Post Re: Driver per motori passo passo
il: October 28, 2015, 17:40
Naturalmente così com'è non dice molto quindi ecco lo schema originale fornito da ST-microelectronics per questo utilizzo.
PS: Approfittando ora che ho la spalla inchiodata e non posso produrre trucioli ho tirato su la mia antenna per le decametriche e ho ripreso in mano il tasto telegrafico e forse riuscirò anche a fare qualche saldatura a stagno, chissà. l'importante è non fermarsi mai, be patient and carry on :|
Saluti
il: October 28, 2015, 19:57
Sempre interessanti queste applicazioni, ti farò inorrrrridire, da quando mi sono trasferito non ho installato nessuna antenna (sono più di 2 anni). La prima unica cosa che ho rimesso in piedi è stato il laboratorio, l'ho utilizzato così intensamente da dimenticarmi il resto. Mannaggia a EBG, non dispero prossimamente di scribacchiare qualcosa anche qua.
il: October 28, 2015, 23:36
Bravo Fede, mai fermarsi.
il: October 29, 2015, 20:00
EBGmodels è stata come una folgorazione da quella domenica d'estate del 2013 in poi è stato un susseguirsi di realizzazioni meccaniche e di ricerca all'attrezzatura adeguata. ma si sà le vecchie passioni riaffiorano anche quando meno te l'aspetti, ed è un modo come un'altro per rimanere giovani e attivi.
il: October 30, 2015, 11:05
beh.. ora non mi maledite troppo se vi ho traviato in maniera così intensa.... in effetti.... ERA VOLUTO hi hi hi .... ;-)
Si quei driver li uso tuttora anche io per la mia CNC. Fino a 2 A sono ottimi. Ho una scheda da 4A che li usa in configurazione a ponte :-)
Adesso sembrano un po' anacronistici se penso al driver SMD che ho cambiato su una scheda Duet di scorta della mia stampante 3D :-) :-)
Grazie per lo schema!
PS: i miei apparati OM sono tuttora nelle scatole dal trasloco fatto ormai 4 anni fa... non si può arrivare a tutto :-(
