Autore Argomentocilindro per stirling gamma parallelo
roberto-
fulici
Post cilindro per stirling gamma parallelo
il: December 4, 2015, 18:33
sto costruendo uno stirling gamma parallelo di medie dimensioni,la difficoltà
che si presenta è nella tornitura interna del dislocatore di 137mm di lunghezza
mi è stato consigliato da Rich l'uso di un tubo di acciaio inox con misure adeguate,
il consiglio è ottimo ma ho una perplessità il diametro richiesto dal progetto per il cilindro
dislocatore è 35mm esterno 32mm interno ed in commercio esiste proprio tale misura
ora se devo tornire un pochino l'interno per ovvie ragioni perderei qualche decimo dalla
misura interna richiesta,può secondo voi causare problemi per un corretto funzionamento,
chiaramente adeguerei ma misura del pstone.
grazie e byona serasta
roberto
Buonasera
Grazie e buone feste.
Post Re: cilindro per stirling gamma parallelo
il: December 4, 2015, 20:21
Ciao Roberto,
se mantieni il rapporto dimensionale tra cilindro e pistone del dislocatore il cui accoppiamento deve essere lasco, non succede nulla.
La ridotta quantità di aria che si mantiene tra pistone e cilindro dislocatore ha anche una azione rigenerativa, almeno in motori di piccole dimensioni.
Se trovi tubo trafilato a caldo è meglio, ma puoi andare anche su tubo saldato dando una passata leggera per uniformare il diametro interno.
Ciao. Buoni trucioli.
roberto-
fulici
il: December 4, 2015, 20:49
grazie del consiglio Rich
Roberto
Buonasera
