Pagine: [1] 2 3
Autore Argomentodaje l bleu ovvero Marking Blue ovvero Bleu di tracciatura
Post daje l bleu ovvero Marking Blue ovvero Bleu di tracciatura
il: January 8, 2016, 11:16
Sul sito vi è un post chilometrico sul Blu di tracciatura, dove alla fine si evincono principalmente 2 cose:
1) è pressochè introvabile
2) se lo trovi, lo trovi al prezzo del tartufo bianco. :D
L'altra cosa che impari, in assenza dei cavalli anche gli asini vanno benissimo, è di fare largo uso dei pennarelli a punta larga indelebili. L'ho fatto anch'io.... INDELEBILI.... una bella cippa :? , basta un po di WD40 e la tua tracciatura va a trovare gli amici in Kenia.
In questi giorni ho cercato di risolvere il problema ed è venuto fuori qualcosa di buono. Dimenticavo di dire che ho deciso di aprire un nuovo post poichè, se siete bravi, vi passo la ricetta e con un post più breve è più facile trovarla.
Una piccola ricerca è stata doverosa, l'inchiostro doveva avere delle proprietà minime:
- Asciugare velocemente
- La superficie colorata non deve "sgretolarsi" al passaggio dello scriber, per ottenere linee nette e precise.
- Non deve subire gli attacchi del lubrificante (wd40 compreso) e resistere al passaggio delle dita sul pezzo.
- Deve potersi togliere facilmente alla fine del lavoro.(straccino imbevuto d'alcool)
Bene vi posso anticipare che il collaudo è stato superato. Con una spesa irrisoria potrete prepararvi tutto il Blue che desiderate.
Se si va a spasso per la rete, si trova che il fluido per tracciare è composto da: methilated spirit, shellac, gentian violet.
L'unica domanda che mi sono posto: " ma perchè nessuno se lo prepara ?". :(
Entriamo nella parte alchemica:
Fate sciogliere 50 grammi di gommalacca in 250 cc di Alcool a 94°, non si scioglierà istantaneamente, chiudete il barattolo agitatelo bene e lasciate l'intruglio a riposare per tutta la notte. Al mattino troverete tutto sciolto.
Rubate una calza di nylon alla vostra compagna ;) e filtrate l'intruglio in un altro barattolo.
Versate piano piano, agitando con un bastoncino, il colore (10 grammi per 250 cc di alcool).
Il colore in polvere è un "colore mordente per legno ad alcool - viola", lo trovate in negozi che trattano forniture per restauri (costa ben 1.5 Euro).
Munitevi di una boccetta ermetica in cui travasarlo e ... buon divertimento...
Vi passo una serie di immagini:
1) fase di spennellatura
2) tracciatura
3) sfregamento dopo spruzzata con wd40
4) la bustina che conteneva l'inchiostro, può esservi utile nel momento d'acquisto (deve essere tassativamente all'alcool, non sostituitelo con colori all'anilina o all'acqua).
Spero di avervi fatto un piccolo regalo per un buon inizio di 2016.
Post Re: daje l bleu ovvero Marking Blue ovvero Bleu di tracciatura
il: January 8, 2016, 11:24
bustina colore
il: January 8, 2016, 14:09
Bravo Mario complimenti ora non ci saranno più problemi nel trovare questo benedetto blu di tracciatura.
Ciao,Antonio.
il: January 8, 2016, 21:13
Caro Mario
Devo riconoscere che sei un GENIO
Bravissimo
il: January 9, 2016, 07:01
Ciao Mario, come sempre sei una fonte inesauribile di saggezza e ingenio alla massima potenza.
Il colorante che hai proposto è comunque denominato anche "anilina", normalmente sono di tre tipi:
_ solubile all'acqua
_ solubile ai grassi e solventi ( si utilizza per colorare anche le cere )
_ solubile all'alcool
Il terzo prodotto è quello che ci interessa, sia per la velocità di asciugatura che per il bisogno di mescolarlo con la gommalacca
( oramai prossima ai 50 euro al Kg ).
ho già del colorante disciolto e anche della gommalacca pronta, proverò al più presto la tua ricetta.
il: January 9, 2016, 10:58
Bene Mario, mi sembra plausibile che possa funzionare come i blu di tracciatura a base alcoolica che si "trovano" in commercio.
In realtà quello della Dykem che aveva procurato Gabrio tempo fa è solubile in acetone e non in alcool, mentre quello "storico" che ho io e che ho usato in molti dei miei filmati, preso in UK, è a base alcool.
Molti usano il pennarello "tratto pen punta a scalpello" specialmente per lavorazioni veloci e riprese di pezzi. Anche io lo uso spesso, in abbinamento a quelli liquidi che dicevo prima. Funziona anche quello egregiamente, come detto più volte, ma è un po' più delicato, come hai detto tu, però molto pratico a seconda dei casi.
La tua ricetta è un ottima condivisione e soluzione all'annoso problema del reperimento di questo fondamentale ausilio alla tracciatura!.
Grazie.
Roy067
il: January 15, 2016, 23:18
Caro Mario, sono affascinato dall'ingegno che metti in tutte le cose che fai ...se un GRANDE!!!
Roy067
adriarb50
il: April 20, 2016, 11:09
ciao Mario penso di fare il succitato intruglio ho una domanda.
L'alcool che hai usato è il normale denaturato che si trova anche al supermercato o il più costoso alcool puro per preparazione di alcolici alimentari ?
ciao grazie
Adriano
il: April 20, 2016, 11:31
Mi permetto di dire la mia: normalissimo alcool denaturato!
Primo perchè la gommalacca l'ho sempre sciolta nell'alcool denaturato anche per uso da pittura in liuteria e oltretutto qui va anche colorata!
Secondo perchè forse non ricordi le ampie descrizioni fatte da Mario sulla sua proverbiale taccagneria. Vorresti forse che investisse 13 euro in un litro di alcool alimentare per poi darlo su dei pezzi di metallo?? Magari per fare il limoncello se ne potrebbe riparlare (meglio se gliene regalano una bottiglia però) :-) :-) :D ;)
adriarb50
il: April 20, 2016, 11:44
Grazie della risposta Rick, io scrivo poco sul sito ma vi seguo giornalmente.
L'aeromodellismo mi porta via troppo tempo specccialmente nel periodo estivo.
( una cattiveria per Marco , guarda che i droni NON VOLANO volare o stare in aria sono due cose SOSTANZIALMENTE diverse te lo dice uno che VOLA da 50 anni).
http://www.autonomy-f5j.it/
un cordiale saluto
Adriano
Pagine: [1] 2 3
