Autore ArgomentoBlocco Tendicinghia Tornio Ceriani
Post Blocco Tendicinghia Tornio Ceriani
il: February 15, 2016, 13:21
Arieccomi, con un'altra piccola modifica, sempre all'insegna della comodità dell'operatore.
Ho provato a regolare la tensione della cinghia, tutto goduto, c'è una bella leva con il pomello sul motore, comoda, mi faceva ben sperare di compiere l'operazione velocemente ma........ aiaiaiaiah :( ; per poter utilizzare questa bellissima leva bisogna svitare un bullone da 13 dall'interno del vano pulegge/ingranaggi. Un po' scomodo, se hai chiavi lunghe smoccoli :D , insomma urge piccolo aggiustamento. A tutti i possessori di Ceriani, se vi piace potete tranquillamente riprodurlo, è Hardware Open Source. :D
Anche qua, qualche immagine solleverà la cortina di mistero.
Nella prima foto, affiancati, vi è a sinistra la soluzione originale a destra l'attuale.
Nella seconda immagine, tutto montato, non interferisce con le pulegge ed il risultato di facilitare l'operazione è stato raggiunto.
Post Re: Blocco Tendicinghia Tornio Ceriani
il: February 15, 2016, 16:49
Ciao Mario il Sig.Ceriani mi disse che per spostare la cinghia era sufficiente tirare la leva verso l'operatore effettuare la manovra di cambio e riposizionare la leva fino a cinghie tirate ma sinceramente facendo svariate volte questa operazione a causa dell'attrito ci sarà inevitabilmente un'usura.Morale della favola,apprezzo molto la modifica che hai eseguito (ovviamente anche le precedenti).
il: February 15, 2016, 21:11
esattamente cosa hai fatto? Hai preso uno spezzone di tubo e gli hai saldato la vite dopo aver tornito la testa esagonale? Qualche misuretta? La cosa mi interessa e penso che la adotterò anche io.
il: February 16, 2016, 07:24
Ciao Mario, ci sono già le modifiche sul Ceriani ;-)
Da quello che si vede, direi un utile modifica, mi sembra comunque in un posto un pò infelice da utilizzare.
Geniale come sempre, ciao Marco.
il: February 16, 2016, 08:47
Giuseppe, mi hai colto alla sprovvista :) , non c'era nessuna velleità progettuale in questo accrocchio, l'ho messo insieme con vari scarti racimolati dal secchiello dei recuperi.
Lo schizzo, molto brutto, è stato fatto a babbo morto.
Posso aggiungere alcune considerazioni costruttive: la scelta di saldare la rondella al bullone, la rondella al tubo, e il manettino al tubo è dovuta alla sempiterna presenza di Murphy che dice: "se una cosa ha la possibilità di andar male, siatene certi che andrà." Ho voluto evitare che le vibrazioni indotte dal funzionamento del tornio potesssero far cadere sulle pulegge particolari avvitati. Per cui ho saldato tutto.....
blaster800
il: February 16, 2016, 20:12
Buonasera,
Per bloccare il tendicinghia visto il posto infelice in cui si trova il bullone io ho modificato una chiave a tubo e riesco a fare l'operazione molto comodamente riuscendo ad avere un buon serraggio a scanso di allentamenti dovuti alle vibrazioni.
La modifica di Mario mi sembra che non consenta di raggiungere un serraggio ottimale vista la poca leva consentita dalla barra trasversale............forse sbaglio........
Un'allentamento con conseguente caduta del bloccaggio sul treno pulegge non sarebbe il massimo.
Attendo novità sull'affidabilità dopo un uso prolungato del tornio.
Saluti a tutti
Michele
il: February 16, 2016, 20:44
Suppongo che Mario abbia rimesso la rondella elastica sottotesta e anche un serraggio non esaperato dovrebbe essere sufficiente. Il filetto è lungo ed è presumibile che un eventuale allentamento della vite provocherebbe un allentamento anche della cinghia, avvertibile molto prima del completo svitamento.
il: February 16, 2016, 20:53
Bricola, mi hai tolto le parole di bocca o meglio dalla tastiera, ho rimesso sia il rondellone che la rondella elastica. Non c'è la necessità di utilizzare molta coppia di serraggio basta mandare a pacco la rondella elastica e non si muove più nulla.
