Autore ArgomentoDimensionamento di un motore passo passo
Post Dimensionamento di un motore passo passo
il: March 8, 2016, 21:12
Salve a tutti :D ,
stavo girovagando in Internet cercando qualche cosa che mi chiarisse il rapporto che esiste tra frequenza applicata, n° di step, velocità di avanzamento e centimetri percorsi in 1 secondo e ho trovato questo che penso possa interessare a molti:
http://xoomer.virgilio.it/ditellamario/motpas.htm
Ed è pure interessante ciò che viene fuori se si va a cliccare sulle tre frecce poste accanto a "motore passo passo"
Saluti, Giuseppe .
Post Re: Dimensionamento di un motore passo passo
il: March 15, 2016, 07:35
Ciao, è molto interessante quando cercavo queste cose le trovavo solo in inglese per me abbastanza incomprensibile.
il: March 15, 2016, 21:12
Ciao Marco,
in effetti quando ho trovato questo sito mi sei venuto subito in mente con la tua realizzazione della CNC . Ho anche trovato (leggendo tra le righe) in diversi siti alcune informazioni, terra-terra, che mi hanno risolto alcuni problemi per il mio avanzamento automatico per l'asse X della mia fresatrice.
Ho iniziato cronometrando quanto tempo ci mette il tornio, posto in avanzamento automatico (0,05 mm. per giro della vite conduttrice) a coprire 1 cm. : 40"
Quindi per coprire 1 mm. impiega 4 secondi con una velocità di 0,025 mm./secondo.
Questa è la velocità che ho preso come riferimento per la traslazione automatica nella fresatrice. Si tratta ora di convertire la frequenza applicata ad uno stepper che esegue (a passo intero) 200 step per giro in una velocità in mm./sec. Ho fatto così:
Hz/n° step = n°giri asse motore/secondo. Il passo della vite conduttrice è di 4 mm, per cui, se mando una serie di impulsi (diciamo 200/sec ) e lo stepper si sta muovendo a passo intero, ottengo una velocità di 200/200 sec. = 1 giro al secondo che, moltiplicati peri 4 mm. del passo della vite mi danno un avanzamento (o velocità) di 4mm. /sec. Con 400 step per giro ottengo 2mm/sec ecc. ecc. Usando un NE 555 si possono calcolare le frequenze necessarie per avere un avanzamento simile a quello del tornio ed ottenere così con la fresatrice usando un fly-cutter,delle superfici molto,molto lisce :D .
Se può interessare questo sarà l'argomento di un prossimo post.
Marco, ultimamente ti si vede poco.... che è successo?
il: March 16, 2016, 22:18
Ciao Giuseppe, trovo sempre molto completi ed esaustivi i tuoi post.
La mia latitanza è dovuta al fatto che riesco a stare su tornio e fresa molto meno tempo di prima, la mia Meccanica inoltre a perso il lavoro ( ma fortunatamente fa già un part-time in una nuova azienda ) e passiamo insieme la pausa pranzo, purtroppo poi dopo mangiato porto a temperatura la sedia davanti al PC e mi addormento :-( .
