Autore ArgomentoFlangia per piattaforma autocentrante
Post Flangia per piattaforma autocentrante
il: March 31, 2016, 23:00
La GHISA, è la prima volta che ne truciolo in così grande quantità. Le mie impressioni di lavorazione, non togliendo nulla all'utilita del materiale, è assolutamente pessima..... sporca veramente troppo, io sono un po' maniaco della pulizia delle macchine utensili, vedere un tornio conciato così dopo una lavorazione mi ha creato dei malumori.... :(
Ripercorriamo l'ordine dei desiderata quando stilai la lista Ceriani, all'interno, in prima battuta misi anche la piattaforma a 4 ganasce indipendenti ma... appena sentii il prezzo stramazzai sulla seggiola :? e presi la decisione di percorrere vie alternative.
La prima pensata fu di acquistare una piattaforma in uno dei soliti siti inglesi e di farmi preparare una flangia, anche semilavorata solo con il filetto, da Ceriani. Poi mi sono chiesto perchè ?
L'azione successiva fu di ordinare da Chronos una piattaforma "Sharp a 4 griffe indipendenti" e una fusione a fetta di salame di ghisa per tentare l'autocostruzione
della flangia.
Come in ogni prefazione che si rispetti devo ringraziare l'amico Giuseppe (Glob) che mi ha fornito la misura della sua.
Ho dovuto risolvere alcuni problemi in corso d'opera e altri invece sono rimasti tali, ma almeno potrò tenerne conto in una lavorazione analoga futura.
Vi elenco le operazioni:
- Serrato nell'autocentrante il grezzo, sfacciato, portato a misura, forato e filettato ( sono andato un cicinino più giù nel filetto del necessario però si monta ugualmente ).
- Smontato l'autocentrante dal tornio e al suo posto ho avvitato solo la flangia. (con la parte lavorata verso la testa)
- Sfacciato e portato a misura la flangia direttamente montata sul naso del tornio. Con questa operazione mi sono garantito di non avere sbandieramenti ipendenti dalla flangia.
- forato la flangia per consentire l'unione con la piattaforma.
- Centrato la piattaforma con comparatore. Ed ecco il risultato
Allego un paio di immagini del prodotto finito.
In sintesi pensavo peggio, ancora una volta il ...."culo" ha superato la ragione. :D
Post Re: Flangia per piattaforma autocentrante
il: April 1, 2016, 05:08
Ciao Mario.Al contrario di me tu hai fatto la scelta giusta sull'ordine,però ormai quello che è fatto è fatto.Complimenti hai fatto un ottimo lavoro.Per quanto riguarda la lavorazione della ghisa purtroppo è così, questo è dovuto al fattocon che c'è la presenza di grafite e quindi non produce truciolo.
adriarb50
il: April 1, 2016, 13:05
Ottimo lavoro Mario come sai ho pure io un Ceriani .
Questo è un lavoro che devo fare quindi ecco alcune domande visto che per certi lavori devo smetterla di dipendere da amici troppo buoni.
La flangia da avvitare sul naso del tornio che misure di filetto ha ? ( sempre causa amici troppo buoni non ho mai smontato il mio mandrino autocentrante)
Cosa hai impostato sul tornio per filettare questa flangia ?
Io pensavo di usare acciao C40 , perchè hai optato per la ghisa ?
Che tipo di mandrino 4 griffe hai comperato da Chronos ?
Adriano
il: April 1, 2016, 18:51
ciao Adriano,
Passiamo a soddisfare le curiosità:
Il naso del tornio ha un diametro di 50 mm passo 2.5 (ha 12 mm di filetto in punta)
Il foro della flangia è 47.3 mm
Ho, in qualche directory lo schizzo quotato digitalizzato, appena lo trovo te lo mando.
Gli ingranaggi da montare, secondo la tabella "appiccicata" sul tornio sono:
posizione I --> 50 denti
posizione II --> 60 denti
posizione III --> nessun ingranaggio
posizione IV --> 40 denti
posizione Leva --> D
Scelta della ghisa: per dirla tutta non lo sapevo, ho ordinato un "Unmachined Chuck Backplates" e mi è arrivato un grezzo di ghisa.
Ho ravanato un po' ed ho scelto questa piattaforma:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Sharp_4_Jaw_Independent_Lathe_Chucks.html
modello Sharp 125 mm 4 Jaw Independent Lathe Chuck (Ref: 1414125) ha il passaggio barra da 32.
Il grezzo per la flangia
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Unmachined_Chuck_Backplates.html
125 mm Diameter Unmachined Backplate (Ref: BP125)
il: April 1, 2016, 21:07
ottimo lavoro ed ottimo risparmio. Anche io avevo pensato di auto costruirmi il "backplate" per un mandrino a quattro griffe indipendenti però non ho avuto molta fiducia nelle mie forze, dovrei dire meglio nella mia precisione nelle lavorazioni... e così quella volta decisi di acquistare il tutto da Ceriani. Ciò che mi preoccupava era la filettatura interna. Sono andato a guardare il "backplate" che hai acquistato che ora risulta esaurito: devi aver acquistato l'ultimo in magazzino!!! Che fortuna!
il: April 2, 2016, 07:14
Ciao Mario, dalle immagini di chronos il backplate sembra bello grossolano, hai avuto difficoltà nel centrarlo sul mandrino e rettificarlo?
Ottimo lavoro come sempre.
il: April 2, 2016, 08:34
Ciao Marco, hai ragione, è parecchio grossolano ma ha anche tanto sovrametallo. Prima di iniziare a lavorarci seriamente ho dato una sgrossata sui bordi in modo da avere una presa stabile e poi sono passato alle lavorazioni elencate più sopra.
Approfitto per una comunicazione di servizio, ho visto che su Chronos il backplate da 125 grezzo non è più disponibile, per chi ne avesse la necessità lo trovate anche su "RDG Tools". GRRRRR.... sono 4 giorni che strofino e pulisco e non sono ancora riuscito ad eliminare tutto il "nerume" che mi circonda.
il: April 2, 2016, 13:58
Allora il prossimo moglioramento al Ceriani è un supporto per il tubo dell'aspirapolvere, così che le lavorazioni su grafite e ghisa risultino più pulite.
il: April 2, 2016, 17:42
Questa si che è iniziativa allo stato puro ! La prenderò seriamente in considerazione.
il: April 3, 2016, 13:20
Bravo Mario
Hai fatto bene a prendere questa strada, io invece assieme al tornio ed altri accessori di Ceriani avevo preso anche il (carissimo) mandrino a quattro griffe indipendenti
ma quando ho avuto occasione di usarlo mi sono accorto che non è all'altezza del tornio, infatti le singole griffe sono tenute contro il piattello da un bullone M8 che deve essere ben stretto dopo aver centrato il pezzo nella posizione desiderata, questo fa si che la precisione voluta sia molto difficile da ottenere ed inoltre l'ortogonalità delle griffe non è mai perfetta.
Insomma non so se mi sono spiegato ma il pezzo da lavorare non è mai stretto come si deve. E dimensioni permettendo quando devo fare qualcosa uso ancora il vecchio PD-400 con il suo mandrino a quattro griffe indipendenti.
