Autore ArgomentoBF20 Retrofit cnc
Post BF20 Retrofit cnc
il: June 1, 2016, 17:16
Da un pò che cercavo una BF20 a buon prezzo da convertire in CNC e finalmente l'ho trovatada da un giovanotto che recentemente si è convertito alle stampanti 3D ed ha tradito il suo amore per la fresatrice, per la quale aveva già comprato anche i motori stepper con alimentatori e relativi driver, però senza mai finire il lavoro.
Prima ancora di decidere se comprarla o meno me l'aveva gia portata a casa e quindi mi sono messo al lavoro.
Per prima cosa ho cercato nel web le viti con chiocciola a circolazione di sfere che fossero adatte per l'esiguo spazio esistente in una fresatrice così piccola, ad esempio nel catalogo Bochs non cè nulla che possa andar bene, alla fine ho trovato il kit delle tre viti con relative chiocciole da http://www.damencnc.com un sito olandese che prima di accettare l'ordine per non sbagliare mi ha chiesto il numero di matricola della macchina e l'anno di costruzione (2010), dicendomi che forse avrei dovuto fresare il piano inferiore della tavola X in tutta la sua lunghezza togliendo 1mm di materiale per garantire lo spazio necessario occupato dalla chiocciola dell'asse X,cosa che poi puntualmente ho dovuto fare.
Visto che i motori erano a corredo ho comprato un pezzo di lamiera in alluminio ergal spessore 10mm e mi sono messo al lavoro partendo dall'asse Z.
Post Re: BF20 Retrofit cnc
il: June 1, 2016, 17:22
Ecco come ho sistemato il motore dell'asse X
il: June 1, 2016, 17:29
Ed ecco invece quello dell'asse Y con il motore tenuto molto in basso per non ostacolare la corsa dell'asse X
il: June 1, 2016, 18:33
ecco
il: June 1, 2016, 18:51
ed ecco il lavoro finito
il: June 1, 2016, 20:00
Ciao Federico. Che dire hai fatto un ottimo lavoro,bravo e ancora complimenti.Forse più in là anche io passerò alla cnc,per ora no perché ho da poco cambiato il tornio ed è stata una spesa non indifferente,quindi se non voglio avere problemi con la mia Sognora dovrò attendere.
il: June 1, 2016, 20:45
Ciao Federico, bel lavoro, ma se ci avessi fatto vedere più particolari delle lavorazioni sarei stato più contento. In special modo la sistemazione delle chiocciole.
Cos'è il quadro alla sinistra della BF20 ? La vasca di inox a cosa serve ?
Con che programma piloti il tutto. Sono solo curiosità, per ora non intendo imbarcarmi nel retrofittare la mia BF16.... ma non si sa mai, sono una persona dalle passioni improvvise.
il: June 1, 2016, 21:10
Ciao Federico,
ottimo lavoro, le domande che ti ha posto Mario sono anche le mie. Sto passando un periodo in cui non mi entusiasma più nulla: il complesso per l'avanzamento dell'asse X della mia fresatrice è pronto da almeno due settimane ; devo solo montarlo. E poi, chissà quando riuscirò a riprendere in mano il retrofit della mia piccolina SX 1 L: anche quello è fermo da mesi anche se ho tutto l'occorrente per terminarlo. Tuttavia vedendo i vostri bei lavori un po' di voglia di far trucioli ritorna......
Ancora complimenti, saluti Giuseppe.
il: June 1, 2016, 22:03
Veramente un bel progetto, molto pulitoanche nella lavorazione e sagomatura dei pezzi in alluminio a supporto degli stepper.
La vasca la puoi rimuovere o è fissata im maniera definitiva? ci fai un video mentre è all'opera?
Complimenti.
il: June 2, 2016, 12:15
Ciao tutti
Grazie per i vostri apprezzamenti mi fanno coraggio, specialmente in questi lunghi mesi di convalescenza forzata e sorvegliato a vista dalla mia meccanica.
Avete ragione avrei dovuto essere più ricco di particolari ma le chiocciole sono di forma quadrata per X e Y leggermente più grosse sono alloggiate allo stesso modo di quelle vecchie quindi non cambia nulla, mentre per l'asse Z ho dovuto eliminare il volantino perché la vite non era stata intestata per alloggiare il relativo ingranaggio conico originale, ma il volantino oramai non serve più.
Unica modifica da fare alla macchina è l'asportazione di 1mm del piano inferiore della tavola che ho realizzato con la mia BF20L la quale da quando gli ho montato il DRO in X e Y è diventata insostituibile.
Il programma che uso è Ninos un CAD/CAM scaricato dal sito francese di IPROCAM molto comodo e più o meno ha gli stessi comandi di un cad economico che mi permette di fare dei disegni e poi metterli direttamente in lavorazione senza doverli prima disegnare con Autocad e poi importarli come.dxf
Il piano che avvolge e circonda la tavola l'ho realizzato in alluminio spesso 1,2mm ed è incollato con la colla che si usa per fissare i vetri delle auto, seve per non sbrodolare di trucioli i motori sottostanti senza limitare l'area di lavoro dei due assi e mi sembra che funzioni.
Mario e Marco, se volete faccio ammenda e in 10 minuti ve la smonto tutta e vi faccio un reportage fotografico dell'interno e come sono posizionate le famose chiocciole con viti al seguito, in effetti ve lo dovrei perché voi siete sempre cosi ricchi di particolari che apprezzo molto e mi insegnano tante cose, ma non chiedetemi di mostrarvi l'interno del quadro elettrico perché sarebbe più facile per tutti interpretare un nido di vespe incazzate. ma con calma provvederò anche a questo.
