Autore Argomentogeneratore assiale
roberto-
fulici
Post generatore assiale
il: June 9, 2016, 17:35
salve ha tutti
avrei un quesito da porvi:
vorrei costruire un generatore assiale trifase da inserire in uno stirling come volano, per dimensionare tale generatore mi rivolgo a voi
e avere qualche informazione,il diametro max del volano/rotore dovrebbe avere
un diametro max di170/180 mm,in commercio ho trovato solo il manuale di hug piggot purtroppo tratta di generatori un po grossi
per il mio bisogno.
vi ringrazio e un grazie in anticipo
Roberto
Buonasera
Grazie e buone feste.
Post Re: generatore assiale
il: June 11, 2016, 21:46
Ciao Roberto,
non sono in grado di esserti di aiuto, ma seguo volentieri il tuo progetto che mi incuriosisce molto.
roberto-
fulici
il: June 12, 2016, 22:37
Ciao Marco
è sempre un piacere anche se non puoi darmi notizie comunque visto che ti interessa
volevo darti alcune informazioni lo stirlrng che ho realizzato è un gamma parallello
di medie dimensioni o penso che lo sia il volano pesa 1 kg il suo funzionamento
è perfetto raggiunge facilmente circa 1800 giri ed è alimentato da un piccolo bruciatore
tolto da un piccolo saldatore a gas,chiaramenteper giungere a tale risultato ho dovuto
agire su tutto ciò che è tenuta,boccola/stelo pistone/cilindro riducendo al minimo le
perdite,tutto questo per mettere in opera un progetto che mi è venuto in mente per
generare corrente, l'idea è quella di sostituire il volano con un generatore assiale,di piccole
dimensioni che servirà ad alimentare un secondo dispositivo che sua volta sarà connesso
al generatore primario,è solo un tentativo, legato essenzialmente alla gioia che si prova nel
costruire qualcosa,ti terrò informato degli sviluppi che certamente non saranno a breve,ho
iniziato questo progetto sei mesi facendo molte prove e ricevendo molte sconfitte
posso solo dire che almeno lo stirling va che è un treno l'ho fornito anche di raffredamento
ad acqua.
ciao e a risentirci
Roberto
Buonasera
il: June 13, 2016, 07:26
Ciao Roberto, forse è una idea balorda, ma vale la pena di verificarla. Ho notato che le pale da soffitto, alla "Casablanca", ve ne sono alcune veramente economiche, hanno un motore centrale compatto che potrebbe adattarsi (smontando tutto ciò che non serve) ai tuoi scopi. C'è da fare un po' di sperimentazione per verificare che usandolo come generatore tiri fuori qualcosa. L'ho buttata lì. Consigli ed esperienza per partire da zero, mi spiace, non te ne posso dare.
Dimenticavo... perche non ci illustri un po' quello che hai prodotto ? A me farebbe piacere.
roberto-
fulici
il: June 13, 2016, 18:00
Ciao Mario
grazie dell consiglio penso che modificare un motore elettrico a 220 volt sia abbastanza complicato almeno per me,
come dicevo a Marco voglio usare il volano per produrre energia non molta per la verità direi 24 volt 100 watt 3/4 ah
da applicarsi ad un congegno che per adesso tengo segreto...... il quale fornirà a sua volta energia al vero generatore
500 w 28 volt da usare con le dovuta parte elettronica e batteria ed inverter per produrre, o almeno spero 220 volt
teoricamente l'idea è buona speriamo che non si scontri con qualche legge fisica che non conosco,comunque vi
terrò informati.
un saluto e a risentirci
Roberto
Buonasera
il: June 13, 2016, 21:10
Ciao Roberto,
Alcune considerazioni:
1) il volano non lo toglierei perchè è un accumulatore di energia meccanica che tu vuoi trasformare in energia elettrica;
2)tieni presente che per le leggi della termodinamica non potrai mai superare il vattaggio fornito dalla prima macchina che è uno Stirling e, di conseguenza, di poca potenza.
In tanti hanno provato a realizzare il "moto perpetuo" e nessuno c'è mai riuscito proprio per le leggi della termodinamica: un "lavoro" può essere convertito in "calore" (energia termica)con le dovute perdite, ma non tutto il "calore" può essere convertito in lavoro; basta pensare ai motori delle macchine, che sono "macchine termiche" che hanno un rendimento di trasformazione al massimo del 25 , 30 %.
3) tieni presente che mettendo in cascata vari generatori ogni volta aggiungi "attriti"nascosti o non voluti e quindi perdite termiche.
Spero di non averti deluso o scoraggiato; saluti, Giuseppe.
roberto-
fulici
il: June 13, 2016, 22:19
Ciao Giuseppe
grazie per le tue osservazioni
io non voglio inseguire la chimera del moto perpetuo,voglio solo sfruttare al meglio quello che lo stirling mi da
come ho detto non voglio certamente togliere il volano ma trasformarlo in generatore come certamente sai il
generatore assiale si presta magnificamente allo scopo assolvendo due compiti 1)serbatoio di energia,2) porre
in movimento il rotore (volano) per produrre l'energia che serve al mio meccanismo per alimentare il generatore
primario.Lo stirling che sono riuscito a costruire ha una buona potenza il segreto è che non sia collegato direttamente
al generatore primario,certo è tutto da sperimentare anche se con simulazioni effettuate il risultato mi da ragione,
comunque vedremo, quando potrò avere a disposizione un alternatore con le caratteristiche richieste avrò la prova
del nove.
grazie e a risentici
Roberto
Buonasera
