Autore ArgomentoLeviamo la ruggine
Post Leviamo la ruggine
il: June 13, 2016, 15:00
Oggi non voglio parlarvi dell'ennesimo macinino che mi è capitato per le mani, bensì di una tecnica di cui avevo letto ma mai sperimentato per togliere la ruggine. Casualmente il soggetto del mio esperimento è stata una massa di ruggine che nascondeva al suo interno un macinino :D . Non si dovrebbe confessare ma il movente che mi fa percorrere nuove vie è sempre la pigrizia, non avevo voglia di passare un pomeriggio a grattare e spazzolare ;) . Adesso vi racconto come è andata iniziando dagli ingredienti:
- Un secchiello di plastica
- 3 cucchiai di sale da cucina (grosso, fine, non importa) vanno anche bene la Soda Solvay od il bicarbonato.
- Un alimentatore, io ho usato un recupero di un vecchio PC, quello che avete andrà benissimo. (tensione in uscita da 2 V a 12V va bene tutto)
- Un pezzo di lamiera di ferro, io ho usato delle reggette metalliche recuperate da un imballaggio.
Operiamo:
- Riempiamo il secchiello di acqua e sciogliamoci i 3 cucchiai di sale.
- immergiamo la lamiera nel secchiello da un lato e colleghiamola al polo positivo dell'alimentatore.
- Appendiamo l'oggetto da pulire al centro del secchiello o posiamolo sul fondo, badando che non tocchi la lamiera immersa in precedenza. L'oggetto andrà collegato al polo negativo.
- diamo tensione se tutto è stato fatto correttamente vedremo alzarsi delle bollicine dall'oggetto in pulitura.
- lasciamo "in cottura" per 2-3 ore, vedremo l'acqua cambiare colore, intorbidirsi (fa proprio schifo). Se è il caso, cioè se il pezzo non è ancora pulito ma l'acqua è indecente sostituitela.
- Se il pezzo è diventato riconoscibile toglietelo dal bagno e spazzolatelo sotto l'acqua con una spazzola di ferro.
- asciugatelo, una spazzolatina leggera finale, un velo di protettivo e siete arrivati alla fine delle fatiche.
La prima serie di immagini si riferisce all'operazione galvanica, l'ultima all'oggetto pulito.
Credo che questo metodo possa essere utile per tutti coloro che voglieno recuperare vecchi oggetti, attrezzi del nonno, monete dissotterrate, senza fare troppa fatica.
Post Re: Leviamo la ruggine
il: June 13, 2016, 21:31
bel lavoro e ben riuscito. Una domanda: ma dove li peschi tutti questi macinini ultra datati?
Hai realizzato una bella reazione elettro chimica degna di un compito per le superiori per il suo bilanciamento.!!! Senza addentrarmi nei particolari succede che la ruggine (ossido ferrico) viene trasformata in cloruro ferrico che è solubile e, quindi, se ne va in soluzione nel secchio di acqua sporcandola....
Sempre in gamba, saluti, Giuseppe.
il: June 13, 2016, 22:06
Ciao Giuseppe, non sono miei, io non ne ho neanche uno. E' un amico che frequenta mercatini e riesce sempre a tornare a casa (all'insaputa della sua metà) con un macinino o qualcosa di simile. Alla fine i vari oggetti passano dal mio laboratorio per essere ricondizionati e quando viene fuori qualche spunto interessante li propongo su EBG .
il: June 13, 2016, 22:38
Ottimo esperimento Mario, sopratutto perché non pericoloso e funziona alla grande. Da provare assolutamente sopratutto per la SICUREZZA , la semplicità della cosa e del risultato ottenuto che è perfetto. Aggiungo che questa non è pigrizia, a volte arrivare a pulire parti nascoste o difficilmente raggiungibili è un impresa, con questo metodo la ruggine ha le ore (circa 2,5ore :D ) contate.
Saluti Cosimo
il: June 22, 2016, 22:52
Ciao Mario, leggendo il post di Glob, mi viene da dirti di non buttare il primo bagno, perchè se è cloruro ferrico ti può venire utile nell incisione chimica dei circuiti stampati.
Correggetemi se sbaglio.
il: June 23, 2016, 07:16
Già solo a vedere il "Blob" che viene fuori da questo trattamento, una vera schifezza, non lo toccheresti neanche con una canna da pesca... Oltre al cloruro ferrico ci sono anche altri .... chiamiamoli elementi che inquinano il bagno. La quantità di cloruro prodotta e impura non è sufficiente ad un suo utilizzo per l'incisione del rame. Io l'ho detta così, Giuseppe senz'altro potrà essere più scientifico.
il: June 23, 2016, 18:06
Salve a tutti,
Diciamo subito che la quantità di cloruro ferroso (non cloruro ferrico, chiedo ammenda)che si forma è piccola nonchè fortemente diluita per cui la soluzione non è utilizzabile per i circuiti stampati.
La reazione che avviene spontaneamente con formazione di ruggine (ossido ferrico) è la seguente:
4FeCl2 + 8NaOH + O2 → 2Fe2O3 + 8NaCl + 4H2O
A sinistra della freccia vediamo i REAGENTI, a destra i PRODOTTI di reazione. Per togliere la ruggine occorre trasormare i "prodotti" in" reagenti" e viceversa.
A destra della freccia di reazione vedete i componenti utilizzati da Mario: i numeri davanti alle formule chimiche sono le moli (bilanciate) necessarie .
Per passare da "moli" a grammi basta fare: n° moli/peso molecolare del composto .
La reazione, così come mostrata, è fortemente spostata a destra: ciò significa che per farla andare indietro (e togliere, quindi, la ruggine) ci occorre un altro componente: la corrente elettrica in forma continua.
Saranno sufficienti 1 o 2 Amp. con una DDP di circa 6 Volt, (gli Amp sono proporzionali alla superfice da pulire).
Sono importanti: il contenitore in plastica, l'acqua distillata, e non far toccare assolutamente anodo e catodo; guanti di gomma, occhiali di protezione e, da ultimo: meglio se si lavora all'aperto
Come si può vedere si sviluppa idrossido di sodio(NaOH)che è corrosivo, cloruro ferroso(FeCl2) che va in soluzione ed ossigeno nascente: per cui non fumare durante il processo elettro chimico!!!
Altro non aggiungo perchè si va sul complicato e poi perchè sono in pensione :D !
Saluti a tutti da Giuseppe.
il: June 23, 2016, 19:58
CLAP CLAP CLAP, sono applausi, si vede che l'insegnante dentro di te rimane sempre in agguato. :D
il: June 23, 2016, 22:10
Grande mini lezione Giuseppe, fa sempre comodo imparare complimenti
Cosimo
il: June 24, 2016, 10:07
Grazie a Mario per la lezione pratica e a Giuseppe per la spiegazione scientifica.
E' bello imparare nuove tecniche, ma è bello anche conoscere i fenomeni fisici/chimici che ci stanno dietro!
