Autore Argomentopresentazione
max57
Post presentazione
il: June 27, 2016, 20:40
Ciao a tutti, mi chiamo Massimo, sono di Genova, mi sono iscritto a questo forum perchè lo trovo interessante.
Mi sono comprato da poco un tornietto, il classico cinese, non sono capace ad usarlo, ma mi ha sempre affascinato poter realizzare qualche "pezzo".
Ho costruito il banco per poter mettercelo sopra, e ora, con molta cautela, sto cercando di "pasticciare" un po' per poter capire come funziona.
Post Re: presentazione
il: June 27, 2016, 21:12
Ciao Massimo,
benvenuto in questo bellissimo sito, nessuna preoccupazione per il tornietto "cinese": ormai quasi tutto viene da la. Qualche minima indicazione per iniziare:
1) quando fissi un utensile alla torretta assicurati che il tutto sia rigido.
2) il tagliente del ferro che stai usando deve essere esattamente al centro di tornitura: aiutati usando una contro punta per la verifica del centraggio.
3) quando fai delle prove usa avanzamenti bassi tipo 1/10 di mm. o meno e lubrifica il tagliente con uno spray tipo WD 40
4) guardati con calma tutte le "video pillole" di Rick e non sarebbe male anche i "video corsi"
5) sopratutto calma, e se qualche cosa non va come dovrebbe, ceca di capire dove è l'errore.
Il primo passo , corretto, lo hai fatto iscrivendoti a questo sito e dunque; BUONI TRUCIOLI, Giuseppe.
il: June 27, 2016, 21:37
Che dire Giuseppe ha detto tutto.Benvenuto
Massimo
Ci vuole molta calma e otterrai i risultati. Io ad esempio se le cose non vanno per il verso giusto spengo sia il tornio che il cervello e continuo l'indomani :D :( Utilizza sempre occhiali protettivi ( gli occhi non si riparano ) e sopratutto se utilizzi l'avanzamento automatico non distrarsi MAI tassativo.
Saluti Cosimo.
max57
il: June 27, 2016, 21:49
Grazie dei consigli e in effetti stavo pensando di acquistare qualche video corso tipo quello sulla velocità da impostare e quello sulla costruzione della torretta regolabile.
Ieri provando, mi son reso conto della praticità di avere una torretta regolabile in altezza, cosi' da evitare di spessorare l'utensile ogni volta che lo si cambia.
Per quanto riguarda la lubrificazione, uso olio da taglio, quello che uso per le punte da trapano.
Comunque, credo che, come dici tu, l'importante è non avere fretta
