Autore ArgomentoProblemino con BF16
Post Problemino con BF16
il: June 29, 2016, 20:38
Ciao amici,
ho quache problemino, dovuto principalmente all'inesperienza, la mia bf 16 inizia a farmi girare i coriandoli, adesso vi spiego il perchè.
Inizio con qualche premessa che può essere chiarificatrice e sgombrare il campo da alcune supposizioni:
- Ho l'attrezzatura composta da 2 comparatori per allineare la testa rispetto al tavolo
- Grazie a Rick, l'ortogonalità si riesce a settare nell'intorno di 1 centesimo e qui tutto bene.... ma adesso viene il bello.
Ho avuto la necessità di utilizzare il centratore bidimensionale e anche il centratore a piattello per regolare gli assi x e y in modo da poter forare una piastra in un punto preciso. Effettuata questa regolazione tolgo il/i centratori li sostituisco con una punta a centrare, abbasso la testa e.... porca pupazza .... la punta risulta leggermente spostata a sinistra rispetto al centraggio effettuato in precedenza.
Inutile dire che ho provato più volte utilizzando un cono e un cilindro, sempre uguale abbassando la testa dalla posizione utilizzata per la centratura, la testa si posta di poco a sinistra.
Colto da sconforto ho ripetuto la prova non abbassando la testa ma abbassando il canotto. PERFETTO.
A questo punto l'unica cosa che mi viene in mente è che la colonna (fissata con 4 viti da 8 al piede della macchina) non sia perfettamente verticale.
Qualcuno ha mai avuto questi problemi ? Qual'è la procedura per rimettere a piombo la colonna ?.
Grazie per i vostri consigli.
Post Re: Problemino con BF16
il: June 29, 2016, 21:37
Ciao Mario. Io no ho la BF16 ma vedendo una foto ho notato che ha 2 assi Z e sicuramente uno dei 2 assi non è perpendicolare agli assi XeY.Quindi ti consiglio di rendere paralleli i due assi ovvero il canotto e la colonna poi riutilizzi il doppio comparatore e posizioni in asse la colonna della testa.
il: June 29, 2016, 21:44
@ antonio:
Ciao Antonio. Se sposto (abbasso) l'asse z usando il canotto tutto OK la centratura è perfetta, se sposto l'asse z spostanto tutta la testa la centratura sull'asse X va a farsi friggere.
Suppongo sia la colonna non perfettamente ortogonale con l'asse X.
Come posso fare per rimetterla in riga ?
grazie
il: June 29, 2016, 21:56
i centratori con cosa li hai fissati al fuso della colonna? con delle pinze o con il mandrino per punte da trapano? L'errore che stai citando è successo anche a me, per cui con il centratore bidimensionale uso sempre le pinze di precisione. Però poi ho deciso di risolvere il problema in alto modo: ho preso un tondino rettificato (provenienza dalle solite stampanti smontate) della lunghezza e del diametro della punta che dovrò usare, poi ho creato su questo tondino una cuspide centrata e molto appuntita. Utilizzando lo stesso mandrino con il quale ,poi, praticherò il foro ho centrato gli assi X e Y e ho bloccato il carro, sostituito il cilindretto con cuspide con punta a centrare tutto è andato a posto, quindi ho eseguito il foro richiesto. Alle volte troppi passaggi con cambio di attrezzo possono causare errori non previsti.
Questo sistema prevede che la colonna sia a posto e che la cuspide creata sia veramente centrata.
Spero di esserti stato di un qualche aiuto, Giuseppe.
il: June 29, 2016, 22:52
Allora Mario,primo passaggio allineare il canotto con la colonna e procederei in questo modo:sfila tutto il canotto posiziona la base magnetica porta comparatore sulla tavola a croce,posiziona il comparatore sul canotto perpendicolare all'asse Y e fai scorre la testa con il volantino della colonna quindi esegui questi aggiustamenti ruotando la testa. Ora sposta il comparatore di 90 gradi ovvero perpendicolare all'asse X e fai scorrere la testa sempre con il volantino della colonna quì spero che tu sia fortunato a trovare tutto perfetto altrimenti dovrai operare sul perno di rotazione della testa. Sistemato il canotto puoi procedere nell'allineamento perpendicolare della colonna utilizzando l'accessorio doppio comparatore.
Spero di essere stato chiaro. Antonio.
il: July 1, 2016, 23:06
Grazie per le risposte ma.... il problema sta nella colonna, per cui occorre per prima cosa metterla in squadra. Io ho agito come di consueto da autodidatta:
Fissato sulla tavola a croce un prisma.
Sul prisma con un morsetto ho bloccato in verticale, un tondino calibrato recuperato da una stampante.
Sulla parte scorrevole della testa, quella rigida che non ruota, ho piazzato un sostegno per un comparatore.
Il comparatore scorre nella mezzeria del tondino messo in verticale.
Mi dispiace ma la fotografia me la sono scordata. Dovrete fare uno sforzo di immaginazione.
Operazioni:
Allentato i 4 fissaggi a brugola alla base della colonna
Azzerato il comparatore
Fare scorrere la testa e correggere la deviazione (eventuale) del comparatore usando un martello di gomma picchiettando sul lati della colonna (a seconda se la deviazione è verso dx o verso sx)
Serrare un paio di fissaggi della colonna e ripetere il controllo con il comparatore fino ad ottenere la minima deviazione.
Serrare i fissaggi della colonna.
Passare alla taratura della testa parte rotante usando l'attrezzo "terminator" descritto ampiamente sul sito.
Ora dopo un bel po' di tira e molla ho chiuso tutto, apparentemente è OK ma devo ancora fare una prova sul campo che avverrà a fine Agosto.
Come ogni anno interrompo la mia attività di micromeccanico per restituire parzialmente le mie braccia alla campagna.
Al solito vado in un luogo sperduto sui monti dove non ho la rete.
Vi seguirò sul telefonino, sappiate comunque che .... VI VEDO. ;)
A presto ciao a tutti
il: July 2, 2016, 04:50
Ciao Mario,buon divertimento.
il: July 2, 2016, 20:43
mi accodo anche io agli auguri di Antonio. Questo anno penso che passerò l'estate in città...
Salutoni, Giuseppe.
