Autore ArgomentoCNC impazzita.
Post CNC impazzita.
il: September 4, 2016, 20:48
Oggi ho perso una giornata cercando di capire un malfunzionamento della mia CNC. Naturalmente non ho capito nulla.
Io uso da un po' CAMBAM, ho un pc che è dedicato solo a questo, solo a cambam, fino ad oggi non ho avuto problemi, oggi con il solito sistema mi accincevo a far fare una fresata su plexiglass alla mia cnc.
Ho generato il solito Gcode, e dato in pasto il tutto a CamBam. Ho avuto dal sistema 2 comportamenti diversi:
1) il pezzo viene fresato fino ad un certo punto, poi la cnc si ferma, mentre sul pc continua a scorrere il GCode. :(
2) con il medesimo GCode il pezzo viene fresato correttamente.
A caso si ottiene uno dei 2 comportamenti. Naturalmente non compare alcun messaggio d'errore.
Quando capita la situazione 1) i motori sono completamente sfrenati, è possibile farli girare a mano libera. Per ritornare a utilizzare la CNC occorre spegnerla e poi riaccenderla. Naturalmente non vi è garanzia che funzioni correttamente.
Se qualcuno ha qualche consiglio è ben accetto.
grazie mario
Post Re: CNC impazzita.
il: September 4, 2016, 21:44
Piccola errata corrige, Cambiate la parola CamBam con LinuxCNC. Si nota che sono fuso ?
il: September 5, 2016, 07:42
Ciao Mario, forse potrebbe dipendere da qualche "cosa" nel controller. Il fatto che si presenti in maniera casuale potrebbe anche solo dipendere da una saldatura rotta o da collegamenti non perfetti, magari nella parte di potenza. Prova a picchiettare (magari non con il tuo ultimo martello... :-) ) mentre funziona... Esplora le schede alla ricerca di una saldatura... Potresti provare anche con spray raffreddanti.
Per esempio a me era entrato un truciolo nel controller ed avevo un motore che ogni tanto perdeva passi facendoti pensare ad un problema meccanico che non esisteva! Una bella soffiata di compressore e si è risolto tutto :-)
Facci sapere.
il: September 5, 2016, 20:18
E' proprio vero che..... quando non si riesce a risolvere un problema è inutile incaponirsi, occorre smettere, andarsi a fare una passeggiata, rilassarci, chiacchierare con la gente e solo dopo riprendere il problema in mano. Nel mio caso sono andato a farmi una passeggiata lungo il fiume al ritorno ho aperto il case che contiene l'elettronica del malato e guardandolo in tralce gli ho detto : "fame nen girè i cujun se no at campu via" è una formula scarmantica utilizzata da molti meccanici delle mie parti, se avete dei dubbi sul significato ve lo tradurrò in privato.
Mi sono messo a monitorare le tensioni in gioco e.... eccola la, i 5 volts andavano e venivano, quando accendevo la macchina erano presenti ma nel corso della lavorazione se ne andavano. Sono stato costretto a smontare la parte alimentatrice e un maledetto 7805 aveva il pin centrale, il comune, dissaldato in modo tale che faceva contatto se nessuno lo perturbava per poi aprirsi alla minima vibrazione creandomi tutti i fastidi di cui sopra. Ho ripristinato il tutto con una una saldatura "gigante" senza economia di stagno.
Ora tutto funziona e posso continuare il cammino.
Ringrazio Rick per i consigli,
ciao a tutti mario
il: September 5, 2016, 20:26
eh eh ... mi complimento con me stesso.
Dopo oltre 30 anni di "probelm solving" per professione, riesco a diagnosticare un guasto anche da lontano e con poche righe su di un forum...
Sarà mai che la "radionica" abbia qualche fondamento scientifico ?? :-)
Bene allora buone fresature CNC !
