Autore Argomentodima per forature trasversali con il tornio V_03
Post dima per forature trasversali con il tornio V_03
il: December 9, 2016, 18:04
Sono e sarò un po' latitante per problemi ospedalieri, ma nei ritagli di tempo, piccoli piccoli, che in questo momento riesco a permettermi truciolicchio, senza impegno, giusto per distrarmi un po'. Stavo osservando una delle ultime razzie nello scarto di una torneria alla quale ogni tanto facevo visita e vedo un pezzo interessante, faceva parte di un durometro. L'oggetto ha colpito la mia attenzione poichè è un cilindro con una profonda scanalatura a V. Qualcuno di voi ricorderà tutta quella serie di dime, anche un po' strampalate, che proposi come brainstorming su questo tema. Pensavo di aver esaurito l'argomento, invece ecco che questo pezzo, trovato, ha stimolato l'idea di un'altra dima per forature trasversali.... ma per tornio. Questa volta penso proprio che sia l'ultima.
Non ho fatto una foto del pezzo originale al quale ho rifatto il codulo, praticato un paio di filetti, costruito una piastrina con 2 cilindretti affiancati e saldati, si può utilizzare sia dal lato mandrino che dal lato contropunta. Passiamo alle foto.
Post Re: dima per forature trasversali con il tornio V_03
il: December 9, 2016, 18:11
ultime foto
il: December 9, 2016, 21:20
interessante questa "ultima" dima, e come al solito ben fatta. Però una domanda te la voglio fare: come hai fatto a saldare i due tondini sulla contro piastra? immagino che avrai usato la parte recuperata, e poi? Quali accorgimenti hai usato?
Spero che i tuoi problemi ospedalieri non siano gravi, saluti e rimettiti in sesto al più presto, Giuseppe.
il: December 10, 2016, 11:15
Ciao Mario prima di tutto pensiamo alla salute spero non sia niente di grave, riprenditi.
Per il resto ottima dima da mettere tra gli oggetti a portata di mano in quanto molto utile,
il: December 10, 2016, 15:16
Ciao Mario
Bella la pensata di riconvertire il durometro ed ottima l'esecuzione. Penso che sia un accessorio che trova applicazione più spesso di quanto si immagini per cui te lo copierò.
Spero vivamente che i problemi che ti costringeranno a ricorrere all'ospedale non siano nella di serio. Siamo in periodo di auguri ed il momento non potrebbe essere più appropriato.
Ciao Stammi bene
Franco
il: December 11, 2016, 11:09
@ Giuseppe - Le fasi secondo le quali sono arrivato a saldare i 2 tondini di acciaio sulla piastra sono state le seguenti:
-Tagliare i 2 tondini con una dimensione di circa 6 mm inferiore al diametro della piastra
-Brasarli tra loro affiancati badando che rimangano sullo stesso piano (ho utilizzato il castolin)
-Tagliare un tondino da 3 mm lungo la metà del diamentro della piastra (nel mio caso ho utilizzato l'ottone), questa misura che vi sembrerà a prima vista balzana, in realtà vi permetterà di fare le ultime saldature senza che il tondino da 3 partecipi come ospite indesiderato all'ultima saldatura.
-Ora posizioniamo all'interno e al centro della V del cilindro il tondino da 3 millimetri di ottone. Sopra questo posizioniamo i 2 cilindri brasati insieme di acciaio in modo che rimangano circa 3 mm per parte (anche questo aiuterà ad ottenere una brasatura finale senza sbrodolare il bordo della piastra)
-Chiudiamo questo "panino" con le due viti laterali in modo che la luce tra il bordo della piastra e il bordo del cilindro a V sia costante.
-Ora brasiamo i 2 cilindretti di acciaio sulla piastra utilizzando i 3 mm di spazio che avevamo lasciato a questo scopo.
-Montiamo il tutto sul tornio e piano piano foriamo con una punta da 2 mm tutto l'ambaradan da parte a parte. (già che c'ero mi sono messo avanti nei lavori, ho in mente una modifica futura).
A Cosimo, Franco e Giuseppe, vi ringrazio per gli auguri, anche se in realtà, almeno in questo momento, non era la mia salute quella in gioco. Si trattava di mio suocero, dopo un brutto e lungo periodo ospedaliero ha intrapreso l'ultimo e misterioso viaggio della vita.
il: December 11, 2016, 18:17
Ciao Mario
Mi dispiace per tuo suocero e per questo ti porgo le mie condoglianze. Purtroppo ha fatto un viaggio il cui biglietto ( purtroppo di sola andata) prima o poi tutti dovremo acquistare. L'unica speranza è che questo viaggio non costi troppo in termini di sofferenza, sia fisica che morale.
Ciao Franco
il: December 11, 2016, 20:30
grazie per la spiegazione, e, cosa dire, Franco ha già detto tutto. Condoglianze.
Giuseppe.
il: December 16, 2016, 22:48
Ciao Mario, mi unisco a Franco e Giuseppe nel porgerti le mie più sentite condoglianze.
Maxim
il: December 16, 2016, 23:58
Mi unisco anch'io a coloro che mi hanno preceduto.
Sentite condoglianze.
Massimo
