Autore ArgomentoTornio
r.bajardo
Post Tornio
il: December 13, 2016, 08:31
Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di una consulenza di elettrotecnica, materia in cui sono a completo digiuno.
Ho un tornio da legno super economico, la cui velocità minima (con il rapporto di pulegge) non scende sotto i 600 giri/min.
Per vari lavori mi occorrono pochi giri, così sto meditando.
Ho informazioni quasi nulle sul motore: monofase, 220V, 370W. Presumo senza spazzole (significa asincrono?).
Ho provato con un variatore, ma niente (riciclato, molto utile invece sulla mola!).
Inverter: molti sostengono che su un monofase non si può, risulta anche a voi?
Inverter quale? C'è un oceano di modelli.
I prezzi non sono invitanti, economicamente sarebbe meglio cambiare il tornio con uno piccolo da metallo, ma non vorrei precludermi la possibilità di tornire pezzi lunghi ...
Come al solito il problema è il budget!!!
Grazie in anticipo.
Renato
Post Re: Tornio
il: December 13, 2016, 15:19
Penso di sapere qual'è il tornio che hai. Per il legno non credo che ti serva una velocità inferiore ai 600 giri/min, se invece vuoi tornire metallo quel tornio non è assolutamente adatto ( a detta degli esperti non lo sarebbe neppure per il legno, ma credo che siano un po' troppo drastici). A che ti serve, precisamente, una velocità inferiore?
Per quanto riguarda l'inverter il problema del motore asincrono monofase è che per l'avviamento utilizza un condensatore, il cui dimensionamento dipende anche dalla frequenza di alimentazione, che è proprio la grandezza che varia con l'inverter.
Qualunque soluzione (tranne forse la sostituzione delle pulegge) temo che ti venga a costare più del prezzo di acquisto di quel tornio.
r.bajardo
Post Re: Tornio
il: December 14, 2016, 18:54
Il tornio si chiama Holzmann D460
Mi serve un numero di giri inferiore per lavorare la galalite, e anche per forature molto profonde con punte lunghe e di piccolo diametro.
Ho pensato anche a demoltiplicare la velocità con un motore esterno e pulegge, ma risulta molto laborioso e assolutamente poco praticabile.
Sicuramente un piccolo ed economico tornio da metallo sarebbe la soluzione più efficace, ma con meno di 1000 euro non faccio nulla ...
Post Re: Tornio
il: December 16, 2016, 17:43
Ah, beh, è già molto meglio di quello a cui pensavo io...
Una possibile alternativa, visto che il tuo tornio ha l'albero passante con il volantino: potresti prendere in considerazione di montarvi una puleggia esterna, da comandare con un secondo motore o spostando quello originale.
