Pagine: [1] 2 3
Autore ArgomentoErrore su slitta trasversale
Post Errore su slitta trasversale
il: December 16, 2016, 12:58
Ciao amici. Chiedo il vostro intervento nell'illuminarmi a come correggere un'errore di 1 centesimo ogni 10 mm sulla slitta trasversale del mio tornio. Mi sono accorto di questo problema dopo aver eseguito la sfacciatura di un tondo di alluminio da 120 mm quando lo ho poggiato sul piano di riscontro ha iniziato a girare come una trottola. Ho controllato l'albero mandrino ed è tutto a posto quindi sono arrivato alla conclusione che la slitta trasversale non è perpendicolare all'albero.
Saluti. Antonio.
Post Re: Errore su slitta trasversale
il: December 16, 2016, 13:01
Ciao, non è che sei in presenza di un errore di elasticità/rigidità?
Hai provato con un comparatore?
il: December 16, 2016, 13:27
Ciao Rick. Ti ringrazio per essere prontamente intervenuto. Ho controllato prima sulla faccia dell'autocentrante e su 120 mm di corsa della slitta ho riscontrato 12 centesimi di differenza,ho tolto l'autocentrante e ho controllato sulla flangia dell'albero e ho riscontrato stesso rapporto di scostamento.
il: December 16, 2016, 17:50
Quindi la corsa della slitta trasversale non è ortogonale all'asse del tornio. Si potrebbe però anche dire che è l'asse del tornio a non essere ortogonale alla corsa della slitta trasversale...
Si potrebbe correggere l'orientamento della testa (se fattibile), ma occorre prima verificare il parallelismo dell'asse con le guide longitudinali, altrimenti rischi di mettere a posto la sfacciatura e mandare fuori la tornitura.
il: December 16, 2016, 18:01
L'asse fortunatamente è parallelo alle guide.
nico61
il: December 16, 2016, 19:19
Ciao, ma ai provato a mettere la base magnetica del comparatore sul mandrino ed il comparatore a tastare il fianco della slitta e vedere se si muove l'indicatore, se non si muove, devi ripetere lo stesso controllo sull'altro lato, dove c'è il lardonne, se qui si muove ai problemi sul lardonne, o di taratura o di conicita del medesimo.
Nico.
il: December 16, 2016, 21:35
Ciao Antonio,
da quanto hai scritto si intuisce che lo scostamento è verso destra, cioè si forma un cono: potrebbe essere che il lardone della slitta non si sia consumato in modo regolare; al momento non ho presente quale sia il tuo tornio per cui non avanzo altre ipotesi. Una foto della parte colpevole forse potrebbe esser di aiuto. Hai controllato che le brugole che lavorano sul lardone siano tutte strette in modo uguale?
il: December 18, 2016, 20:40
Ciao Nico e Giuseppe.Scusatemi per aver tardato a rispondere ma è un periodo che sono veramente incasinato.
Nico poggiare il comparatore sulla parte esterna della slitta non credo sia una buona idea perchè si potrebbero rilevare dei falsi errori,in teoria la parte esterna della slitta dovrebbe essere perfettamente parallela alla coda di rondine ma se non lo è avremo misure sballate.Mentre per quanto riguarda il lardone è solamente uno spessore che ha il compito di eliminare il gioco tra le due coppie di code di rondine,io potrei avere anche un lardone che da un lato è spesso 1mm e il lato opposto 0,8 mm ma non cambierebbe nulla perchè poi con i grani vai a compensare quei 2 decimi che mancano, quindi sono sempre le due coppie di guide che comandano.
Giuseppe non voglio fare il nome della casa costruttrice però per farti capire è come quello che hai tu ,Mario e tanti altri amici qui nel Forum.Ho eseguito ovviamente tutti i controlli,speravo tanto che ci fosse una qualche sbavatura tra le code di rondine ma niente,ho eseguito la sfacciatura di un tondo di grafite diametro 40 mm materiale molto tenero anche qui lo stesso problema.Secondo me non ci sono dubbi la slitta longitudinale con quella trasversale non sono ortogonali.
Ciao.Antonio.
il: December 18, 2016, 20:48
Ciao Antonio,
allora prova a chiedere direttamente al costruttore, se non lo hai già fatto. Solo loro potrebbero effettuare una rettifica.
Saluti e buone feste, se possibile, Giuseppe.
nico61
il: December 19, 2016, 18:26
Ciao, per quanto mi riguarda prima di fare le code di rondine, bisogna avere un pezzo lavorato in tutti i suoi lati esterni, e con precisione, io ti ho spiegato che provando con il comparatore montato sul mandrino se tutto risulta apposto non dovresti avere nessun movimento della lancetta del comparatore, mentre il lato opposto dove ha sede il lardone potrebbe muoversi se il lardore fosse rovinato.
Prova ad estrarlo e verificare le due facce se sono lineari con una riga o con la costa del calibro.
Nico.
Pagine: [1] 2 3
